Kaptam a fenti távot, hogy nem működik, és valami zörög benne. Sikerült szétszednem, és a belsejéből kiesett egy rugó és egy 5cm X 3cm-es vasdarab.
Valakinek van ötlete,hogy minek vannak ezek benne? A rugó helyét nem tudom igazából, a vasnak megvan.
A szétszedése megér egy misét: a felső lemezborítást kell lefeszegetni, ami pálmatex-szerű anyaggal van ragasztva. Ezután egy csomó torx-csavart kell csak kitekerni.
Üdv: Jácint
Müködés közben TV-ben kifüstölt a booster kondi 8n2/1600V, meg a kerámia 1n2/2kV és vitte magával a BU508DF-t is.
Ezeknek a cseréje után csak sötét képernyôm van, szekunder tápfeszültségek megvannak. Katódok 190V-on vannak, az RGB IC bemenetén 7.6V helyett 3.2V-om van, egyszer véletlen méregetés közben megjött a kép, de gyenge jellel vette az adásokat (még analóg) havas volt a kép és a szín se jött be, hang is susogott, teletexten szépek voltak a szinek. Kikapcsoltam, azóta többet nem nyissa meg a képernyôt (susogó hang sincs). Tuner 12V-ja is megvan.
Philips lcd tv-hez lenne szükségem nand flash írásra.
Köszi szépen.
Philips 55PFL6678S/12 teljesen halottnak tunt, aram ala helyezeskor semmi LED nem nyul ki, kezelogombokra nem reagal.
Veletlenul kiprobaltam a taviranyitojat, erre pislogott a piros led.
Meregetni kezdtem benne, sajnos eleg rossz korulmenyek kozott (egy agyra volt lefektetve a TV), rajottem, hogy a 12V stby feszultseg helyes.
Lellenoriztem a feszultsegeket, ami a hattervilagitast hajtja meg, es itt akadtam el, mert az L_CA es R_CA 82.5V helyett csak 53V
A tap tipusa FSP159-4FS01
Sajnos nem talaltam hozza kapcsolasi rajzot. Mas feszultsegeket egyelore nem ellenoriztem.
Van esetleg otletetek, hol kotorasszak? Kapcsolasi rajz is sokat segitene.
Elore is koszonom
Minden jot,
Janos
