PHILIPS 21-PT1546-58
TV - EPROM
Type: (E2P)
2.1 KB
EPROM
    PHILIPS 21PT154658 21 PT 154658 PT1546 58
Philips 29PT5304/00R
Sziasztok! Fennt nevezetthez keresek kapcsirajzot.Az eservice-en találtam de egyik csomag sérült nem lehet kicsomagolni. Előre is köszi: Üdv: limess
Philips 40PFL7007K_12 nem kapcsol be-megoldva
A https://elektrotanya.com/content/philips-40pfl7007k12-does-not-power-chassis-qfu11e-la
oldalon leírtakkal szemben a készenléti piros LED csak egyszer villan fel. A 1M95 csatlakozó 2-es Standby-on 0V van kb 1 percig, addig működik "nagy táp" (azaz 12V és 38V-gondolom a háttérnek).
Eddig a következő hibát találtam: a PWM LED driver OZ9909tn nem kap 12V-ot, (adatlapot nem találtam csak egy másik hasonló qfu2.1e_la chassis rajból láttam https://www.mikrocontroller.net/attachment/321427/philips_chassis_qfu2.1e_la.pdf 75 és 78 oldal, itt közvetlenül 12V-ot én esetembe legalább 1 valószínűleg kapcsolótranzisztoron keresztül, amit még nem sikerült lekövetnem.).
Egy hozzávaló rajz, vagy egyéb segítséget előre is köszönök makittib.
philips L6 sasszi ( 20PT1542 ) csak standby se kép se hang se indulás se semmi MEGOLDVA
sziasztok hátul találtam ezt a kis philipset és életre szeretném kelteni :) a gond az hiába nyomom a gombot semmit nem csinál. néztem a hibaesetek csatolmányt amit másik Tv javitásánál küldtetek be. az alkatrészek jók viszont a 9V helyett csak 6 van de a szisztemfeszültség jónak tünik 97 V talán tekerjek a trafóra egy kicsit? hogyan ment el a feszültségem? Nem értem hogy így hogyan mehet tönkre ha valaki elmagyarázná szivesen végig halgatnám menetzárlatot nem láttam a primer oldalon hibát nem találtam mégis lecsökkent a szekunder feszültség talán a mag mágnesezhetősége ment el? A hibát megoldotta a trafó szekunderén + 3 menet.
Philips GR2.1 AA ERR NICAM felirat pirosan bal oldalon lent a képernyön!
ERR NICAM felirat van a képernyőn lent alul pirosan ,és csak az uhf sáv jön be ha elinditom a keresést ..uj epromot raktam bele üreset ha jól tudom az felirja magát ...jol tudom????? vagy esetleg szervízmenüben kell állitani ezek ügyében valamit?? Köszi! Üdv:Sparco
