A fent nevezett monitoron bekapcsolás után kb. egy másodpercre megjelenik a kép azután semmi.
Olvasgatva itt a fórumot eprom hibára gyanakszom de nem találtam hozzá eprom tartalmat.
Ha valaki tud, kérem segítsen!
Sziasztok Tanyalakók!
A fenti monitor vízszintes eltérítése nem teljes mindkét oldalról hiányzik kb 5cm.Egy tekercs csatinak már visszaforrasztottam a tüskéjét a panelon,mert szabadon járt benne.Most már nem érzékeny ütögetésre,de a hiba továbbra is ez.Ha tudtok valami ötletet,javaslatot mit érdemes megnézni még rajta örömmel fogadom.A segítségeteket előre is köszönöm!Üdv.Sakee.
Sziasztok! Van nálam egy philips 170S6 tip. monitor és az a kínja hogy csak pár másodpercig megy a képernyő megvilágítása és addig is a felső része csak homályosan. Ha a kivezetéseket felcserélem akkor pedig az alsó része homályos, tehát valami az inverter áramkörnél bibis. A meghajtó FET-eket kicseréltem és a tápjának a felpúposodott kondiját, de innen igazából rajzra lenne szükségem, vagy valaki okos tanácsára. Ha valaki tud valamelyikkel szolgálni, kérem tegye meg. Köszönöm előre is.
Hali.A helyzet a következö:alul kb 5cm-s sáv van kifehéredve tele piros zöld kék apró vonalakkal majd kis idö múlva eltünnek a vonalak csak a fehér sáv marad meg.Bontásból van kijelzöm rákötöttem s jól üzemel.A gond az hogy ez a monitor ledes a bontot kijelzö pedig csöves.A t-con átforrasztva próbáltam lefagyasztani de nem reagál semmmire.A kérdésem mi végzi az alsó részt melyik kivezetés?A neten nem sok mindent találtam hozzá.A segitségeket elöre is köszönöm
