Segitséget szeretnék kérni a fent jelzett TV-vel kapcsolatban .
A készülék nem működött amikor hozzám került . A tulaj elmondása szerint mielőtt tönkrement
a kép - szemböl nézve - jobb oldala EW hibára jellemző módon beszükült .
Sorvégtranzisztor (BU4508DF) csere után elindult , a jelzett hiba jelentkezett majd egy perc után megszünt .
Ezután kb. egy órán keresztül tökéletesen működött .
Egy ki-be kapcsolás után ismét jelentkezett de már szinte állandó jelleggel . Ekkor a sorvég-
tranzisztor hűtőbordája forró volt .
Elképzelésem sincs hogy mi okozhat ilyen hibát.
Várom a tapasztaltabb kollágák segitségét !
gabicsizi
Adott a tárgyban jelzett, ES1.E alaplapos sík csoda.
Készenlét van, valamit hallani de letilt majd villog.
2-szer lassan villan, majd 7-szer gyorsan.
27-es hibakód létezik ezeknél vagy mi ez?
Illetőleg igazából a cső kéne máshova, a kérdés itt az is főként, megéri eme Philipsel bajlódni, vagy jobban járok ha a másik képcsőbajos gépbe átteszem ebből a jó csövet?
Pityesz
Állítólag a készülék gombjaival próbáltak meg váltani csatornát, és utána romlott el.
A hiba: nincs hang, / ill. kis búgás hallható nagyobb hangerőnél / bármelyik System-re teszem, de a kép tökéletes, a VHF csatornákon. Az UHF-en is megtalálja az adókat, de alig láthatóan, hangyásan. Ami még feltűnt, hogy 1-es csatornáról indítom a keresést, mégis a 99-től lefelé rakja be a csatornákat!
Lehet, hogy ez két hiba? Egyik a tuner UHF része, feltételezem.
Nem ismerem ezt a készüléket, megköszönném a segítséget hozzá! / Rajzom van /
Üdv: formasu
Hi!
Érdeklődnék, Philips L 9.2E Usys buffer szakadása viheti a táp FET-et? Vagy mielőtt kicserélném, kutakodjak máshol is?
köszi
