Üdvözlet a fórumozóknak!
Ismerősöm TV-je egy kb 10-15 éves műanyag kávás Philips,(sajnos a tipusát nem tudtam még megnézni,be van préselve a szekrénysorba)
jelenség kontrasztosabb (fehérebb)képeknél beremeg,becsíkoz.Hol induljak el? táp?video végfok táp?
sugáráram korlátozó?Kiszáradt elkóra tippelek,mi a véleményetek?
Köszönöm a segítséget előre is!
Torokj
Szevasztok!!
Adott egy a cimben megnevezett TV. Az inverter modulon a BL ON/OFF lab 0V-on van es lassan (4-5 sec) alatt megemelkedik 2-3V-ra. Van egy kek LED a modulon , az villan egy rovidet , majd a feszultseg vissza esik 0V-ra.Es ez igy ismetlodik amig ki nem kapcsolom a TV-t . Hang van , taviranyitora reagal.Merre induljak a hiba felderiteseben??
KOssz a segitseget Peter
Küzdök ezzel a Philips plazma táppal.
Bekapcsolás után a táp próbál indulni, kétszer kattan a relé aztán semmi , az előlapon a LED kettőt villog.
Lehúztam mindent a tápról akkor is ezt csinálja azzal a különbséggel , hogy folyamatosan próbál indulni , de nem tud.
Az eddig végzett javítás: Szűrő kondik cserélve a félvezetők kimérve.
Van a táp panelon egy kisebb kontroll panel ami a hibákat képes kivillogni, az ezen levő led folyamatosan világít, de ha indítom stby-ból 6-ot villog a kis zöld led.
Stndby 5 v megvan.
Mennék tovább de előtte megkérdezem van- e valakinek tapasztalata ezzel a táppal?
Esetleg kapcsolási rajz hozzá valakinek ?
Tisztelt Fórumtársak!
Hozzám került egy fenti készülék gyenge képcsővel (litván gyártmányú cső)! A szervíz menübe lépésben kérnék segítséget! Van egy leírás amely szerint nyomva kell tartani a hangerő gombot "-" ban és lenyomni a távon "TXT idő" (melyik az?) gombot. Ez nálam nem működik... :-(... Van egy másik mód amit találtam leírásban 062596 de ezzel se sikerül...
Meg szeretnék kérni valakit írja le lépésről lépésre miképpen kell előhívni a menüt.
Nagyon köszönöm a segítségeket!
Üdvözlettel: Zoltán.
