Szevasztok :eljutottam egy ujjabb lehetetlen helyzetig,ugyanis a fent nevezett tv-ben kijelzöt cseréltem ,és sajnos erösen fehér a kijelzö ,12v-megkapja távra nagyon halványan reagál de kép az nincs,a régi kijelzövel volt kép a törött sarkokba,a kijelzö nem uj bontott álitolag ugyanijen philipsböl,mit nézzek ez már kifogott,rajtam,még annyit, t-comot cseréltem a törött kijelzöböl,de nincs változás, üdv:lali
BUÉk minden Tanyázónak!
A címben szereplőnek igen karcsú képe lett. E/W nem működik, a FET-et cseréltem, de ugyan az, a G-n kb jó a jel, de a D-n már nem.Serv. menüben állításra nem reagál, Eprom átírása sem segített.
Ha lenne valakinek ötlete mit-hogy tovább vele, sokat segítene. Köszi! Üdv, Gondif
Philips 20PFL3403/10, Chassis. TCM 1.0 E LA tápjában az elkók kidurrantak, megcsináltam, inverter ki volt gyulladva, megcsináltam, de! Az alaplapon is meg volt szakadva a FAN4803 SMD IC. Sajnos SMD nem volt, így a DIP tokozásút tettem bele, ami elvben ugyanaz, csak nagyban. Egészen biztos, hogy szépen, hibátlanul építettem be, mégis pár másodperc után tűz forró. Talán, mert nem SMD, és nincs a panelra fektetve? A hozzá csatlakozó 2db 3,3V-os és két db. 1,8V-os stab. tokon az előírt fesz-eket mérek. Hang IC kikötve. Tudna-e valaki segíteni? Egy rajz sem volna rossz, mert amit az IC adatlapján látok, mintha nem ugyanaz volna, mint amit én gondolok, hogy logikus volna. Föltettem a SM keresőbe is, de egyelőre ott nem sikerült találnom. Az egyéni keresőben van dokumentáció a készülékről, de az egyszerűen olvashatatlan, nagyon rossz minőségű.
Köszönettel:
Tárgyi tévén a fotókon látható lila folt jelent meg. Kérdésem, hogy ez milyen hiba lehet? Led háttérfény tudtommal nagyobb területet érint és nem ilyen vonal szerű hanem inkább kerek folt.
nils
