A specifikáció szerint 2.4 GHz-en <10 mW a TV felé irányuló jelátvitel az adó felől. Sajnos minden zavarja, akár az is, ha elmegyek a vevő mellett. De főleg a mikrosütő zavarja, még a szomszédé is. WiFi szintén bezavar. Nincs külső antenna (ami van, az a 433 MHz-es jelátvitel a távvezérlő felől).
Hogyan tudnám némileg megnövelni az adó teljesítményét, hogy ne legyen olyan érzékeny a zavarokra, és ne csökkenjen le a térerő, ha pl. járkálok a vevő közelében? Megoldás lehet, ha kivezetek egy külső antennát az adón, a vevőn, vagy mind a kettőn? Ha igen, milyet? Készen vegyek, vagy elég egy megfelelő hosszúságú darab drót?
Sajnos rajzot nem találtam róla.
Üdv, lcsaszar
Tisztelt Kollégák!
> Egy kérdésem lenne ezzel a szörnnyel kapcsolatban.
> 2-3 perc után elmelegszik a sortranzisztor,addig működik rendben. Sorköri
> kondik cserélve, vezérlés jónak tűnik. A sorkimenő már ragasztva van
> biztos csattogott régebben. Okozhatja a trafó sortranyó halálát? Van
> tapasztalata valakinek, még nem volt dolgom ezzel a sasszival : ES1.E
> A sortranyók biztosan működő típusok.
> Köszi, üdv, kovácsa
Sziasztook!
Elég volt ebből a TV-ből.
Ezt a szemetet újítottam ebéd óta, fél táp csere, minden amit írt a fáma.
Sortranya helyére izzóval megnézve semmi, izzó nem világít nafta nincs. Akkor bekapcs és kész. Kép megjön, de valami serceg. következő bekapcsnál már csak pittyeg. Elég volt ebből a trágyából, akinek kell vmi belőle ordítson!
Pityesz
Üdv. mindenkinek!
L01.2E AA működőképes alaplap kellene vagy a hang és a vezérlő proci SOS!!!!
üdv.
