Kedves kollégák!
Ez a készülék(németből van,mindíg csak a hálózati kábel hosszabítós ki-be kapcsolási módszerrel használták,majd egyre nehezebben kapcsolt be így is) táphibával (púpos elkók) lett javítva. Hálózati táp kábel csatlakoztatása után bekapcsol,üzem szerűen működik. A távszabályzóval ki lehet kapcsolni de (a távval) be már nem. Ha kihúzom a hálózati kábelt és visszadugom újra bekapcsol és (üzemszerűen) működik. Amit megfigyeltem: A TV hálózati kábelét bedugom - a TV indul - a TV h.káb. kihúzom - viszadugom - a TV indul. A - távval kikapcsolom - távval be akarom kapcsolni - a TV nem indul - a h.kábelt kihúzom - h. kábelt bedugom - a TV nem indul (a táp kontroll modulon lévő led 11-et villog) ha a távval még egyszer bekapcsolom(semmi nem változik) mégis ha a h. kábelt kihúzom - újra bedugom - a TV indul. Ha a menübe belépek az " INDÍTÁS" opció csak halványan látható,nem lehet rálépni. Az a helyzet,hogy egyáltalán nem emlékszem arra,hogy ez a menü opció(indítás) mit takar. Lehet,hogy valami speciális bekapcsolási lehetőség van mögötte? Mert gyakorlatilag úgy néz ki a helyzet,hogy a stand by funkció mintha kimaradna. Esetleg valamilyen hotel opció miatt csinálja. Azt sem tudom,hogy hogyan kell a szervízmenübe belépni,vagy teljesen le resetelni.
mgj. régi gép,nem emlékszem. Ha valaki tud valami okosságot,legyen szives jelezze.
üdv.
Szevasztok
a fentebb leirt tévéhez kellen esegitség,hogyan kell a hotel menüt feloldani ,nem enged be a menübe,csak a csatornát,illetve a hangot álitja.
A fenti LCD TV-ben
Delta_dps-182bp táp van. Feszültség alá helyezve készenlét van. A +5,2V stabilan megvan. A bekapcsoló gombra elalszik a standby LED (piros) de nem történik semmi. Ha megnyomom a CHANEL + gombot, akkor felvillan a kék LED és indítani próbálja a fő tápot. Ez máris elég furcsa de a használatiban is azt írják, hogy ha a POWER gombra nem indul nyomja meg a CHANEL + gombot. Szóval nem értem, de legyen.
Ekkor a PSON=+5V-ról leesik 0V-ra. Röviden ciccen a főtáp és egy pillanatra meg is jelennek a feszültségek (pontosan nem tudtam megmérni, mert rövid ideig tart). A PSON még egy kis ideig 0V majd felugrik 5V-ra. A táp szekunderében minden elkó mérve jó, de azért kicseréltem az összeset. A helyzet változatlan. Nekem úgy tűnik mintha valami miatt letiltana a táp. Lehúztam az invertert, de nem változott semmi. Külön megszakítottam a +-12V-ot hátha valamelyik ág beterhel, de így sem változott a helyzet. A teljesítmény FET-eket kivéve megmértem, mind jó. Az összes egyenirányító dióda jó. Az SMD diódákat és tranzisztorokat a helyükön mérve jónak ítéltem. A táp figyeli az összes feszültséget és az áramokat is. De nem túláram miatt tilt, mert már mindent leakaszottam róla. Szóval kifogytam az ötletekből.
SM:
https://elektrotanya.com/philips_26pfl5322_chassis_lc7.1a_la.pdf/download.html
A sorvég és a táp felélesztése után kiderült, hogy az EW- korrektor FET is kuka. Ha beleteszek egy újat, egyszerűen nem éled fel a táp,ha kiveszem korrekció nélkül elindul minden.
Nem tudom mennyire befolyásolja a táp terhelhetőségét, de nem volt itthon P4NA40FI, helyette FQPF6N60 került bele, a 7421 pedig 2SC2120 lett.
Minden segítséget köszönettel várok.
