Jó napot a fent nevezet táphoz kérnék egy kis segítséget még pedig a panelon lévő 2db dual dióda katód lábán aminek a tápon lévő száma D9102 15,6v mérek itt 18v kéne lenni-e,a másik bual dióda D9116 12v helyet 10,1 v -van, apanelon cseréltem az összes elkot,Q9101,R9110,R9111,R9109,R9113,U9101,R9114.A panelon lévő U9102 optó csatoló 1 lább10,1v,2 láb 9,1v 3 -4 láb itt a feszültség ingadozik 22,3-26,3v között. Az volna a kérdésem ,hogy mi okozza azt, hogy 12v-18v a tápegységen nem a megfelelő érték.
Cseréltem az U9103 TL431 csere után még mindig 11V-16V van jelen a dual dióda katód lábain,majd a tápon cseréltem az U9102 optó csatoló a csere után a dual dióda katód lábain mérhető volt a 12v és a 18 v,
Igy utólag meg köszönöm mindenkinek a segítőkész hozzá szólását,remélem ,hogy ha valaki javítása során találkozik egy ilyen hibával remélem segítségére lesz ez a bejedzés,
szervusztok
az a helyzet ezzel a GR2.1 AA sasszival,hogy bekapcsolas utan a LED zolden villog,a sorvegfok tehat bekapcsol-kikapcsol,taktusban a villogassal,ekozben meg raszter reszleteket is latni,es az egesz feszultsgek ugrandoznak,nem melegszik semmi,
-sortranzisztor ki,izzora a tap indul,folyamatosan termeli a 148volt feszultsget,a sormeghajto negyszog impulzus rendben,stabil,
...elsore cserelnem az FBT,de sajna nincs,
ezen kivul masik hibaforras is lehet?
Üdv.Mindenkinek!
A két 47uf-ból(2515,2523) az egyik pupos volt,kicserélve beindult.Megcsináltam az átalakítást:1502 - MP63 biztosíték (630mA)átkötve,
7505 - BC548B cserélve BD139-re,
2511 - 22uF cseréje 470uF-ra.
Pár óra járatás közben 3908(2,2ohm)leég ,vízszíntes csík.Kicserélve 7904(BD 243-ra),7903,3908,2904,2905,2903,2905,2906,2902,2916.Most megy,kép ok -de a hűtődorda amin a sorvégtranzi,7904 és 7903 van nagyon forró(2-3mp-ig bírja a kezem).Ez a normál állapot vagy valami baja lehet még ami miatt ennyire melegszik.A sorvégtáp a 2515-ön mérve 153,7v ezt,hogy lehetne 150v-ra beállítíni-egyáltalán érdemes vele foglalkozni vagy ez még belefér .Köszönöm a hozzászólásokat.
Üdv.:István
Üdv! philips 47pfl3605 h/12 lcd tv menüjében a gazda a virgin mode: on -ra állította innen kezdve csak háttér világítás ha bekapcsolom, távval ki és be lehet kapcsolni, de semmi más, a legfrissebb szoftver letöltöttem egy pendrivra, csatlakoztattam, tv-t bekapcsolom, a pen villog egy 3-4mp-et de semmi változás...ebben szeretnék tanácsot kérni.Előre is köszönöm!
