Van egy címben említett tv chassis- száma L01.2E
Nincs sem antennáról sem AV-ról hang és AV-nál még azt is produkálja hogy ütemesen elmegy a kép és visszajön mintha folyamatosan ki be dugdosnám a kábelt.
Beléptem az SDM menübe ahol Err 40000 kódot ír amiről meg semmit nem találtam, hogy mire utal. A bal felső saroban pedig ezt írja:L01ET5 1.7
Szerintetek mire utal ez a hiba?
Köszönöm a segítségeket!
Van egy 29 inches PHILIPS 29PT8344 CRT Tv-m. Hibásan kaptam egy ismerőstől. (Vidd el vagy kuka jelmondattal) Nem kellett kétszer mondani. Szervizet még nem látott. A hiba, induláskor cirippel, kép semmi, hang semmi. Szóval táphiba. Kibontottam, első amit kimértem a sortranyó. BU2520DF. Hát a megérzésem jó. Elszállt. Vettem újat, beraktam. Sajnos továbbra is cirippel és nem indul. A neten kutakodva olvastam, hogy ez a TV szereti a sorkimenőt kivégezni :( . Ez nem esett jól. A tranzisztor indítási teszt után, még rendben van, szóval nem verte ki újból. Táp mosfet kimérve rendben van. Egy kis tanács, meg egy kapcsolási rajz jó lenne. Sajnos a panelon a feszültség szintek nincsenek megjelőlve.
Minden segítséget előre is köszönök.
Holnap (az-az pénteken) megyek megnézni egy a címben említett TV-t.
A hibajelenség amit mondtak róla (még nem láttam):
Néha bekapcsol majd kikapcsol és ezt ismételgeti.
Van mikor elég sokáig bírja, de előjön a hiba! (KIKAPCSOL magától)
Amikor kikapcsol a STBY led világít.
Én elsődlegesen a TÁPEGYSÉGRE tippelek a hallottakból.
Ezért keresem a rajzát neki, hogy ha megyek akkor egyből tudjam hogy milyen alkatrészeket is kell vinnem.
A kondikra gondoltam elsőként.
Elméletileg ennek kell benne lennie:
http://www.agelektrometal.com/dps-119cp-dps-119cp-a-2950298304-philips-42pfl6067-k12-power-board-besleme-karti-psu
Vagy ha van valakinek tippje aki ismeri ezt a tápot, hogy mit érdemes kapásból cserélni rajta vagy mérni....
Azt az infót is szívesen fogadom. :)
És még, hogy a táp kimeneti csatlakozóin pontosan milyen feszültség értékeket is kellene majd mérnem ha nincs feltüntetve a panelon.
Az infókat előre is köszönöm.
Adott a címben említett "csoda". Nincs háttérvilágítás. 3 ledsor van benne párhuzamosan kötve. Mind a 3 rossz. 3-4 rossz led van mindegyiken, meg is van sárgulva több helyen. Kérdés érdemes-e a ledeket cserélgetni, vagy inkább új kellene bele kompletten? Én a tartós működés érdekében inkább az utóbbit preferálnám, csak sajnos nem találtam semmilyen forrást eddig, ahonnan beszerezhető lenne. (ebayen találtam használtat horror áron) Mind a 3 ledsor egyforma, ez a száma: LB32067 V0_01. Esetleg ha valakinek van törött kijelző, amiben jó a háttér az is érdekel.
