Tisztelt kolegák,
a címben szereplő készűlék állandóan a képernyőn megjeleníti a SMART TV ablakot és sorban bemutatja, az amúgy teljesen felesleges és használhatatlan funkcióit. Egy idős házaspár készüléke és nyilván sikerűlt nekik a távirányítón eltalálni azoknak a gomboknak a kombinációját amivel előidézték ezt a jelenséget. A távirányítón lévő SMART TV megnyomása után eltünik de egy percen belűl visszatér és így a végtelenségbe. A menüben be lehet állítan a kép, hang stb paramétereit de a készülék opció-k menű nem nyillik, hanem simán kiugrik.
A használati utasítást nem találom sehol sem bármely nyelven, de sejtem, hogy az aki azt írta nem is látta a készüléket, úgyhogy ha meg is találom kevés reményt fűzök a használhatóságában, habár a kevés remény is több a semminél.
Röviden, ha valaki tudja a megoldást, legyen szíves ossza meg velem is, mert segíteni szeretnék az idős embereken.
Üdvözletem
A fent említett készülék Azzal a hibával jött be hozzám, hogy ok nélkül leáll.
Elsőre el is indult, majd jelentkezett is rövid időn belül a hiba. Rájöttem, hogy ütögetés hatására is megáll, tehát forr. hibával van dolgom. Volt pár forr. hiba, egy lekerekedett forrszem is. Mostmár stabilizálódott a ketyere.
Találtam egy eléggé megmelegedett elkót (3401) azt kicseréltem. Két kis kondi meg volt égve a köztük lévő ellenállás megpörkölte őket: (3425 és 3431) őket is kicseréltem.
A készülék most stabil, azonban van egy apró képhiba ami zavar. Az egyenes határvonalak, pl egy épület vagy autó függőleges vonalai apró fűrészfogasas nem kontrasztos egyenesek.
A vízszintes eltérítésben lehet valami zavar? Cseréltem a 400V68mikrót a tápban 400V 100 mikróra és2515-öt is cseréltem újra! A hiba sajnos továbbra is fenn áll. Valakinek tippje esetleg?
Olyan hibával hozzták ezt a készüléket,hogy nem csinál semmit csak villog a stby led!A táp részét rendbe raktam meg a TDA 1521-et is cserélni kellett,főleg az okozta a galibát.Utánna kiderült,hogy a fénypont kioltása se tökéletes!
De még hibából nem elég ennyi,visszintesen vannak benne csíkok,nem szabályosan helyezkednek el(nem visszafutás csíkok).Erősebb adónál nem annyira feltűnő,de gyengéknél nagyon zavaró!Ha külső videójelet kap akkor is jelentkezik!Olyan mintha vmi zajos lenne!Tudtok erre vmi ötletet adni?
A hangnormát lehet szervizmenüből váltani?Vagy inkább 1Mhz rákeverő és kész?
Köszi előre is az infókat!
Üdv. Miki
Szeretnék segítséget kérni tőletek. A címben szereplő TV-t szeretném megjavítani a drága szomszédomnak, de elakadtam.
Röviden: egyik napról a másikra nem kapcsolt be. Mainboard cserélve lett, de gyanítom, hogy nem egészséges példányt fogtam ki.
A megrendelt alaplapot betéve, az első két képen látható tünetet produkálta a készülék.
A 3. és 4. képen látható képtartalom gamma IC csere után.
A kép jobb oldalán szabályos, kicsit vibráló függőleges csíkok vannak.
Amit eddig kizártam: szalagkábel és kontakt hiba, cof-ot simogattam - semmi változás, Shift regisztert cseréltem, eredménytelenül.
Sajnos ezen az alaplapon integrálva van a T-Con, így azt nem tudom panel szinten cserélni, csak az alaplappal együtt.
Alaplap: 715G3656-M1C-000-005X
Chassis:
https://elektrotanya.com/philips_chassis_tpm5.1ela.pdf/download.html
Tcon_VCC / VDD, VGH és VGL feszültségek 1-2 tized volt eltérést mutatnak rákötött kijelzővel és nélküle.
