Kérem, Harley-D és kozak_g, ne szóljon a topic -hoz!
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne egy ilyen tv, ha bemelegszik pattog a hang.
A vég egy D oszt, TDA8932BTW. Ha megfagyasztom nem pattog, mikor visszamelegszik elkezdi. Audio out jó.
HTSSOP32 a tok, a csere szempontjából hány fokon kéne levenni, ill. hogyan kéne visszarakni?
Köszi
Van egy Philips 55PFL7008K/12 tévénk. Készenléti módban volt, majd arra lettem figyelmes, hogy a készenléti led nem világít folyamatosan, hanem kettőt villan gyorsan, majd hosszabb szünet, és ezt ismételgeti, ebből gondolom a 2-es hibakódót. Távirányítóra nem reagál semmit. Áramtalanítás után sokáig semmi, aztán elkezdi újra villogtatni a hibakódot. Ez is tipikus processzor hibás, vagy ez másra utal? Előre is köszönöm a segítséget!
Szevasztok Mesterek!
A fenti tipusú készülék hozza rám a frászt folyamatosan. L6-os panellal van szerelve.
Sorkimenő csere és a függ fokozatban BD237 és elkok cseréje után elvitték, majd vissza került és nem indul.
Bele mérve semmi zárlatot nem tapasztaltam. Ellenben ha a Képeltérítő táp diódáját felemelem, elindul a készülék és jelentkezik a vízszintes csík. Ezen az ágon bármit felemelek, nem indul be. Tranyók kiemelve, elkok cserélve, diódák cserélve, de sehol egy rossz alkatrész.
Kérem, ha valaki tud segíteni, segítsen, mert már beleőrülök.
Előre is köszönöm.
Üdv. Frédi.
PHILIPS LED TV 42 MODEL : 42PFA4609/00 MAIN:TSUMV59-T8C1 471R1055
MAIN BOARD : TSUMV59-T8C1 471R1055
PANEL : K420WD5 LE280 H200
T-CON : V14 42DRD TM120 CONTROL _ VER 1.4B |
IC U10 SPI Flash GD25Q32
