Kedves Kollégák!
Hátha berendelt valaki ehhez a 16:9-es 100Hz döghöz sorkimenőt és nem kellett. Most megszabadulhat tőle.
Trafó : 26830484, Hr8708 a helyettesítő.
5GFL2.30E ch.
Köszi, üdv, kovácsa
Comprende hát!
Tegnap szar napom volt, de ha valaki végigolvassa a lényeg benne van.
Szép hétvégét!
Üdv, kovi.
Helló mindenkinek. Egy Philips tévével akadtak gondjaim, a modellt nem tudom, csak a sasszi látszik a hátulján ami FL1.17. Amikor hozzám került néha elsötétült a képernyő, majd újra működött rendesen, és mind igy. Kibontás után rájöttem, hogyha mozgatom a TXT-100Hz modult visszajön a kép. Nekiláttam tehát átforrasztani a rossznak tűnő forrasztásokat, többek között a TDA4680-at is. Miután ez megtörtént a tévé rosszabb lett mint volt, éspedig bekapcsoláskor a képernyő kifehéredik, belép a védelem és a tévé kikapcsol. Mérések után rájöttem, hogy a 3 darab TDA6101 nincs vezérelve a TDA4680 által, aminek a kimenő lábain kb. 0,3V van. Átnéztem a forrasztásokat nagyitóval de nem láttam, hogy valahol összeérnének. A kérdés az, hogy ez a TDA4680 tönkremehet-e a forrasztásoktól, vagy mi más történhettet? Van-e valakinek valamilyen ötlete? Más TDA4680-am nincs, hogy kipróbáljam. Mindenkinek előre is köszönöm a választ.
Ezt még lomiztam tavaly.
http://kepfeltoltes.hu/view/110416/_IMG_0027_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Nekem tetszett így nem bontottam el, de ma belenéztem, sorki madzagok levágva, pár dolog még levágva, stb. Csövet most beletettem egy másikba mert ez kéznél volt.
Mennyire megbízható gép ez? Tegyek bele másik csövet és rendberakjam, vagy szedjem ki a panelt szerintetek és marad alkatrésznek?
Pityesz
Nem vagyok jártas tv javításba, azért kérnék egy kis segítséget.
Philips 28PT5107/51 típusú tv a következő hibát produkálja.
Bekapcsoláskor csak ciceg, vagyis nem bír elindulni a tápja.
Ha kiforrasztom a nagyfesz tekercset akkor beindul.
Mielőtt ez lett vele, hideg bekapcsoláskor általában harmadikra indult be.
A másodiknál volt kép, de csak egy kicsi középen.
Mit érdemes ilyenkor megnézni, biztos-e hogy a nagyfesz a rossz.
Előre is köszönöm a válaszokat!
