Egy ideje már csak porosodik a címben megadott lcd tv, mert 1x egyik pillanatról a másikra feketére váltott a kijelző. Hang van, kép nincs szituáció állt elő úgy, hogy a háttérvilágítás működik. Utánakeresgéltem a neten, állítólag ez nem táp/inverter probléma, hanem talán t-con - de persze nem biztos. Felhívtam a Philips által preferált pesti szervízt előadva a sztorimat. Kérdésemre, mennyi lenne a javítás nagyjából, hapsikám simán rávágott 80-100E Ft-ot... Gyorsan ok, kösz viszlátot mondtam.
SM-et is letöltöttem, dehát nem vagyok lcd szerelő spec eszközökkel ugye, szal arra volt jó, hogy beazonosítsam az alkatrészeket kb.
Ha vkinek van 5lete VAGY tud emberi árakon szerelőt Fehérvár környékén ESETLEG alkatrészt ehhez a típushoz baráti áron, annak szívesen venném a segítségét. Köszi.
Ilyen sasszival még nem volt dolgom, ha valakinek van tapasztalata megköszönök minden infót. A stdby tápból kijön 3,9V és 7,6V, sorvég nem zárlatos.
Megint egy gyöngyszem!:-)
Történt egyszer idén tavasszal, hogy kollégámmal beszélgettünk, és panaszkodott, hogy elromlott a TV-je!mondtam neki, hozza el, megnézem!Gondoltam, egy is aranyos tv, talán valami egyszerű hibával, ami hipp-hopp megoldható!
Hát a reményeimből egyik sem igazolódott be, mivel a tv van vagy 40kg, nem aranyos és a hiba sem egy elfüstölt elko miatt van:-/
Most került rá sor, és legfőképp némi idő, hogy foglalkozzam vele.
A hiba a következő:
bekapcsolom, szürke csíkos képernyő, mint mikor a sorvégtrafó ki van tekerve, egyszer csak néhány másodperc alatt emelkedő sípoló hang, a tv újraindul, és ez ismétlődik...
kezdeti reakcióm: Hmm...és most vagyok úgy, hogy aztán dunsztom sincs!semmi ötletem, a szerkezethez!:-(
Ezért kérem a segítségetek!
Ennek a készüléknek az a hibája, hogy bekapcsoláskor nagyon sziszeg a sorkimenő, de később halkabb lesz. A kép két széle meg behullámosodik, de idővel ez is mérséklődik, de teljesen nem szűnik meg. Eddig cserélnem kellett a gratz két diódáját, mert zárlatosak voltak. Még cseréltem a sormeghajtó trafó körül egy 10uf-os kondit. Mi lehet a gond, kondi, vagy az optok ( most megcseréltem a kettőt, de semmi változás ) segítségeteket köszi!
