Van nálam egy Philips 29PT5518/01-es tv.
Indulásnál a STBY led világít.
Majd ha megnyomom a távon a power gombot,
úgy 3mp-ig elhalványodik.
Közbe lehet hallani, hogy a relé behúz.
Utána 3 villanás majd 2.
És ezt ismétli folyamatosan.
Szóval olyan mintha STBY állapotból nem tudna elindulni.
Még mielőtt belemerülnék, kérnék egy kis segítséget hogy merre es keresgéljem a hibát.
Ja és még egy szám amit felleltem rajta: 3139 123 5676.2 Wk 414
Előre is köszönöm.
Kedves kollégák!
Ez a készülék(németből van,mindíg csak a hálózati kábel hosszabítós ki-be kapcsolási módszerrel használták,majd egyre nehezebben kapcsolt be így is) táphibával (púpos elkók) lett javítva. Hálózati táp kábel csatlakoztatása után bekapcsol,üzem szerűen működik. A távszabályzóval ki lehet kapcsolni de (a távval) be már nem. Ha kihúzom a hálózati kábelt és visszadugom újra bekapcsol és (üzemszerűen) működik. Amit megfigyeltem: A TV hálózati kábelét bedugom - a TV indul - a TV h.káb. kihúzom - viszadugom - a TV indul. A - távval kikapcsolom - távval be akarom kapcsolni - a TV nem indul - a h.kábelt kihúzom - h. kábelt bedugom - a TV nem indul (a táp kontroll modulon lévő led 11-et villog) ha a távval még egyszer bekapcsolom(semmi nem változik) mégis ha a h. kábelt kihúzom - újra bedugom - a TV indul. Ha a menübe belépek az " INDÍTÁS" opció csak halványan látható,nem lehet rálépni. Az a helyzet,hogy egyáltalán nem emlékszem arra,hogy ez a menü opció(indítás) mit takar. Lehet,hogy valami speciális bekapcsolási lehetőség van mögötte? Mert gyakorlatilag úgy néz ki a helyzet,hogy a stand by funkció mintha kimaradna. Esetleg valamilyen hotel opció miatt csinálja. Azt sem tudom,hogy hogyan kell a szervízmenübe belépni,vagy teljesen le resetelni.
mgj. régi gép,nem emlékszem. Ha valaki tud valami okosságot,legyen szives jelezze.
üdv.
Fent megnevezett típusú TV-nek a következő a hibája:
-Adok neki 230-at
-Bekapcsol
-Megjelenik a Philips logó
-Elsötétül a kép, csak háttérvilágítás marad
Tápegységében jó néhány felfújt kondi volt, azokat cseréltem, de a jelenség megmaradt. Találkoztam már olyan TV-vel, ahol volt rajta Reset gomb, amivel a szoftvert visszaállíthattam eredeti állapotba, de sajnos ezen a típuson nincs ilyen. Próbáltam még a User Manual szerint egy szoftverfrissítést, de sajnos ez sem jött be, nem olvassa be a pendriveot amin az újabb szoftver van.
Valakinek van valamilyen ötlete, hogy mivel tudnám feltámasztani?
Köszi előre a válaszokat.
Sziasztok,ismét belefutottam 1 philips tv furfangos hibába,kép nincs,illetve ha van akkor kockás fekete árnyalatok,hófehér kijelzőn.tápja rendbe van,azt kérdezném,hogy ez kijelző probléma,vagy főpanel probléma?
