Ez egy vidós tv, bekapcs, nyaffanás semmi, letilt. Hátlap le, hát az ágyúk a panellal együtt leesve.
Ez szokta nyakicálni a csövet?
Sztem nem de mielőtt beletolok egy másikat rákérdek :)
Köszönőőm!
Bár csak a vége tört le, frász tudja mitől...
Pityesz
A fenti LCD TV-ben
Delta_dps-182bp táp van. Feszültség alá helyezve készenlét van. A +5,2V stabilan megvan. A bekapcsoló gombra elalszik a standby LED (piros) de nem történik semmi. Ha megnyomom a CHANEL + gombot, akkor felvillan a kék LED és indítani próbálja a fő tápot. Ez máris elég furcsa de a használatiban is azt írják, hogy ha a POWER gombra nem indul nyomja meg a CHANEL + gombot. Szóval nem értem, de legyen.
Ekkor a PSON=+5V-ról leesik 0V-ra. Röviden ciccen a főtáp és egy pillanatra meg is jelennek a feszültségek (pontosan nem tudtam megmérni, mert rövid ideig tart). A PSON még egy kis ideig 0V majd felugrik 5V-ra. A táp szekunderében minden elkó mérve jó, de azért kicseréltem az összeset. A helyzet változatlan. Nekem úgy tűnik mintha valami miatt letiltana a táp. Lehúztam az invertert, de nem változott semmi. Külön megszakítottam a +-12V-ot hátha valamelyik ág beterhel, de így sem változott a helyzet. A teljesítmény FET-eket kivéve megmértem, mind jó. Az összes egyenirányító dióda jó. Az SMD diódákat és tranzisztorokat a helyükön mérve jónak ítéltem. A táp figyeli az összes feszültséget és az áramokat is. De nem túláram miatt tilt, mert már mindent leakaszottam róla. Szóval kifogytam az ötletekből.
SM:
https://elektrotanya.com/philips_26pfl5322_chassis_lc7.1a_la.pdf/download.html
Üdv a Tanya minden felhasználójának!
Új vagyok itt, ezért picit félve....
Egy Philips okoz gondot. Úgy került hozzám, hogy a készülék minden funkciója használható, de a sorméret nagyjából a képernyő 3/4 -ét teszi ki parabolás kezdettel és véggel. A képméret teljes, a kép felső 1/5-e kissé zajos.
A készülékhez az MG2.1E kapcsolási rajz tartozik. A feszültségek minden ponton egyeznek a rajzon feltüntetett értékekkel. Először állok olyan készülék mögött amiben minden processzor vezérelt. Vakon nem szeretnék tapogatni a készülékben, mert lehet, több kárt okozok, mint hasznot. Szeretném magamnak megtartani, ha sikerülne meggyógyítani. Ehhez kérem a segítségeteket.
Előre is köszönöm: Mihály
Sziasztok! A fenti LCD tv-n csak függőleges szines csikok vannak.Ha váltom a programot változnak a csikok.Volt már valakinek ilyen hibája?A sasszi LC4.3E
