ERR NICAM felirat van a képernyőn lent alul pirosan ,és csak az uhf sáv jön be ha elinditom a keresést ..uj epromot raktam bele üreset ha jól tudom az felirja magát ...jol tudom????? vagy esetleg szervízmenüben kell állitani ezek ügyében valamit??
Köszi! Üdv:Sparco
Erre tudtok vmi megoldást?
Elment a piros szín nekije :) és kikapcsolt.
Most meg már kép sem jön elő, viszont nem kapcsol ki, hang van, feltekert
G2 -vel fény is.
A nyáron kapott új sorkit, mert áthuzott, erre most visszajött ezzel.
Szóval elhalványodik a szine, mintha levenné a szintelitettségét, majd
kikapcsol, utána visszakapcsolható, de 10 másodperc után ujra kikapcsol.
Ez most nem nálam van csak segíteni szeretnék vkinek aki nincs fent itt.
köszönöm!
Pityesz
Valaki esetleg találkozott m ár olyan hibával, hogy egy 32pfl9603h-s TV ha bedugom a 220-ba, általában 2 -t villog végtelenítve, de ha nagy nehezen sikerül "jól bedugni", akkor hibátlan... Ha lekapcsolom távval standby-ba, visszakapcsol hibátlanul.. Csak az áramtalanítást nem tűri..
Laci
Üdv mindenkinek!
Fenti típusú TV hibajelensége, hogy a kép alsó harmadában nincs képtartalom. Van, hogy teljes képpel indul, majd kis idő múlva leáll az alsó harmad vezérlése, kifehéredik majd lassan elszürkül, van hogy 15 percig jó képpel megy, és van hogy azonnal rossz képpel indul. (képek mellékelve)A tulaj szerint vizet kapott amikor tönkrement, bár ennek sehol sem találtam nyomait.
Gondolom COF hiba (kijelző valószínűleg kuka), de azért megbontottam. Az LCD függőleges fóliáján valóban 3db COF van, gondolom az alsó vacakol valamiért. Mivel semmi különöset nem láttam, összeraktam. A tápok rendben, kontakt kizárva (nem reagál). Valakinek valami ötlete, esetleg bontott kijelzője?
fridiszerviz
