Most került hozzám eme készülék, a következő hibával, szalad a kép felfelé, és jobbra egyaránt ( Átlósan ). Kicseréltem az alaplapon levő TDA2579B, és még a digiboxban is, de a helyzet nem javúlt, most még a sorvégtranzisztort is elnyomta. A kérdésem az hogy nem volt itthon B végződésű csak A, ez lehet gond, vagy mind a két helyre egyforma kellene? Vagy máshol keresgéljek? Most pillanatnyilag a digi panelban A, az alaplapon B jelű van berakva.
A fenti TV-n 10-20 perc után megszűnik a háttérvilágítás. Elsőre LED hibára gondoltam. Levettem a hátlapot, úgy is kikapcsolt. Utána széthúztam a cstlakozókat, kitisztítottam (de nem igazán láttam hibát), a paneleket is átnéztem, átforrasztgattam a gyanus forrasztásokat, majd föltettem az asztalomra, élére állítva. Majd' egy órán át ment, hibátlanul.Közben megmértem a tápokat, jó volt a 24V is, és az 50V is. Gondoltam, vak tyúk is talál szemet, lehet, jó lesz. Visszaraktam a hátlapot, talpat, és fölraktam járatni alaphelyzetben.
Nem jött össze, kb. 3-5 perc után ismét lekapcsolt a háttérfény, akárhányszor indítottam újra.
Volna valakinek ötlete, hol keressem a hibát?
Létezik, hogy amikor az asztalon volt (helyhiány miatt az oldalára volt állítva, és kissé megdöntve) hátlap nélkül, akkor az élvilágítás LED-jei (a forrasztások) kissé megfeszültek, és emiatt működött, és mégiscsak LED-hibás?
Köszönettel:
Üdvözlet urak!
Asszem nagyon ütős vörösbort sikerült vennem:D
Ugyanis egy kisleót ittam belőle, miután bekapcsoltam a fent említett gípsárkányt....
A következő a hibajelenség: 3 db szivárvány minden színében pompázó kör jelenik meg a képernyő közepén mikor bekapcsolom, majd ezután csend, nyugalom és béke, csak egy zöld led villogása mutatja...Igen... itt van Petróleum....
Valami ötlet?
Szép napot mindenkinek!
Egy kis segítség kellene ehhez a tévéhez (PHILIPS 42PFP5332).
Nem tudok bejutni a szervizmenübe.
A színeken szeretnék állítani kicsit pirosba, megy. (bolti újnak is ilyen sz... a képe)
