Sziasztok! Egy ismerősöm kapta ezt a kis tv-t, de használni nem tudja. 37cm-es, G90AE sasszival. A hibája hogy egyik előlapi gombra sem reagál, bekapcsoláskor a hangyás kép megjelenik de se hangolni, hangerőt szabályozni, programot váltani nem lehet. A távja sajnos nincs meg, lehet gyerek zárban van? A gombsort kivettem, nem piszkos, nem szakadt, nem vezet át. Egy szalagkábellel csatlakozik az alaplaphoz és a proc.-ig is eljut a jel mert szakadást nem találtam. Valaki tudna segíteni mit nézzek még meg? Milyen táv való hozzá?
Üdv Mesterek!
21"-os hoteltv.Sasszé A7H1AA,szinte uolyan , mint az L6,1 tápja, csak itt van még egy készenléti táp.Ez megy is
A nagytápban a szokásos fetzárlat./fet,zénerek,elláll.-ok, graetz BF-ek stb./Kicserélve ezeket megjönnek a villanyok,a szekunder oldalon alig alacsonyabbak,de a sortáp csak 62V körüli.
Stbyled nem világít.Semmi "hangja" a tápnak,de ha kiveszem a jó! sorvégtranyót az összes villany ok.Stby ekkor sincs persze, mert nem indul a sora.Ilyenkor mérhető a meghajtójel, mert van 8v a TDA836x-nek. Sortápelkó cserélve, de vmiért mégsem terhelhető a táp 40W-os izzóval sem.Kicsit hosszúúú vóóóót...
Help
Sziasztok fórumozók !
A fenti TV sorvég tranzisztor zárlattal küszködött. Sorvéget kicserélve nagyon melegszik, másik tranzisztort ( BU2527 AX volt kéznél) betéve azonnal tönkre megy. 2411 pozíció számú 1,5 nF kondi cserélve. Tápfeszt megmértem és 160 V. Én sokallom de a doksijában csak V BATT szerepel de értéket nem találok hozzá. Szerintetek ?
N. Csaba
A fenti tévével lenne olyan gondom, hogy sokszor bekapcsolás után fehér csíkok futnak a képernyőn, aztán elsötétül. Általában ezt csinálja, ritkán normálisan működik.
A paneleket átforrasztgattam, és a tápfeszültségek is megvannak. A rajzot innen töltöttem le hozzá. Mi okozhatja ezt a hibajelenséget? Most például rendesen működik.
És a szervizmenüjébe nem tudok bemenni, hiába próbálom a leírás szerint.
Miki
