Javitottam egy Philips TV-t,
itt volt szo rola.
Most ugy tunik, hogy ujabb problemam van vele.
Amikor elindult, egy Logitech Harmony taviranyitval probaltam, amit USB-n, PC-rol tanitok be, a helyes tipust kivalasztva.
Ez igy tokeletesen mukodik.
Gondoltam, veszek hozza egy olcso taviranyitot.
Rendeltem egy
398GR8BD-3NT tipusut, az eMAG-tol (persze a roman oldalrol)
Megjon a taviranyito... nem mukodik.
En ugy tudtam, hogy a Philips LCD-knel nem valtoztatattak a taviranyito kodolasat, esetleg plusz funkciokat adtak hozza, mas szoval egy regebbi taviranyito is mukodik egy ujabb TV-vel es forditva.
Csodalkoztam, de mivel a listaban az en modellem nem szerepel a kompatibilis keszulekek kozott, nem kuldtem vissza, bar 14 napig indoklas nelkul visszakuldhettem volna.
Kozben jartam az oszeren, talaltam egy Philips taviranyitot, ami ranezesre pont olyan mint az eredeti. Megvettem, nem mukodik.
Ennek a modellje:
398GR08BEPHN0008CR
Sebaj, rakerestem az eMAG-on es rendeltem egy ujabbat, amelyik azt irja, kompatibilis a TV-mmel:
RM-D1110 Utángyártott Philips Smart távirányító premium minőségben - eMAG.hu
Megerkezik... nem megy.
Az elemek nyilvan jok (ujak). A taviranyito mukodik, a telefon kamerajaval latom az IR-t. A TV mukodik a betanitott taviranyotoval. Csak a neki a szant taviranyitoval nem.
Nyilvan ezt mar visszakuldtem, hiszen ennek mennie kene.
Volt itthon egy Philips Smart taviranyito:
398GR10BEPHN0007DP
Ez sem vezerli.
Arra is gondoltam, hogy alaplapcsere volt, lehet mas taviranyito kellene hozza. De az alaplap olyan TV-bol szarmazik, amelyik kodja utolso betuig megegyezik az enyemmel, valamint a Logitech sem mukodtetne, ha erre a TV-re tanitottam.
Otleteket varok, mar unom, hogy egy ilyen olcso TV-hez hasznalhatatlan taviranyitokat vasaroljak.
Elore is koszonom
Minden jot,
Janos
Üdv Mindenkinek!
Javítás alatt van a Philips_28PT4401_00 típusú készülék. BU2806 DF elszállt...Találtam rajzot a tanyán RAR formátumban, de kicsomagolás után .bin kiterjesztéssel jelenik meg. A .bin kiterjesztésre 1x azt olvastam, hogy át kell nevezni ISO-ra, majd a MagicISO-val láthatóvá válik. Hát nem! Segítség, tegyétek láthatóvá!!!! Köszönettel: FEJO
Sziasztok, távirányítóra nem reagál a gép, az infravevő kimenetén ahogy néztem legalább 3voltnak kéne lenni de csak 0,5-6tized voltot mérek, másik infrával is, ha felhuzom egy 1-2kilos ellenállással valameddig működik, de szép lassan csökken a kimeneten a tápfesz és egy idő múlva nem reagál a távra. Rajz alapján sem jutottam sokra, mert ott 3,3voltot ir a panelre bejövő tápra, de itt 5volt jön be, ugyhogy nem értem a dolgot, minden más funkciója rendesen üzemel.
Valami jó ötlet kéne...
Sasszi A10E AA
Adott a fenti készülék Philips 43PUS6162/12 TV, TPM17.7E LA (2017) sorozat. Alig 4-5 hónapja járt le rajta a garancia, és egy pár napja azt csinálja hogy átlag 1 óra használat után ugrál a kép (minden forrásból, TV, Netflix, USB lejátszás, HDMI). Olyan mintha pár másodpercenként hibás frame-et olvasna. Rögtön bekapcsoláskor tökéletes és kb. 1 óra után elkezdenek megjelenni a képhibák előbb ritkábban majd egyre sűrűbben.
A kérdés hogy mi lehet a hibás fődarab, main SSB, T-com board, vagy esetleg maga a LCD panel (aminek nem örülnék)?
Ha a main board a hibás, előástam pár infot, a board típusa: 715G8709-M01-B00-005K
egy kicsit nehezen beszerezhető de van a ránézésre megegyező 715G8709-M0B-B01-005K ami az egy évvel újabb szériába (TPM18.6E LA) került. Mekkora eséllyel működhet ez ez én TV-mben?
Service manual szerint a 2018 board a következő 43" panelokat támogatja
TPT430U3-QVN03.U S0B0H
TPT430U3-QVN03.U S0B0W
TPT430U3-QVN03.U S0B0K
A 2017-es a következőt:
TPT430U3-EQYSHM.G S1V
TPT430U3-EQYSHM.G S1AD
TPT430U3-QVN03.U S0B0F
TPT430U3-EQYSHM.G S1U
TPT430U3-EQYSHM.G S1AC
Nekem a vastaggal jelölt van benne ami hasonló típus mint amit a 2018 tud. Működhet vajon?
