Az a gond vele, hogy nem csinál semmit. Ha megnyomom a távon valamelyik gombot, akkor a stby led villog. Másik mainnal megy a tv. Van valakinek megoldása rá? Köszönöm!!
Minden rendben lévőnek látszik rajta, nagytáp jó, kimegy a mainra az 5v de nincs 3,3v.
Az U7106 /G973-120ADJF11U / dc-dc konverter 1,2v-ot ad, de ha a 2-es lábához hozzáérek akár mérőzsinórral akár tűvel úgyhogy fogom, megjön a készenlét, lehet indítani és megy rendesen akármeddig.
Ha távval kapcsolom ki kicsit nehezen de elindul mindig, kihúzás után soha, csak a fenti procedúra után.
Mérésre minden jó bár kondikat nem cseréltem de hűtésre melegítésre mozgatásra nem reagál.
Egyszerű volna próbára ic-t cserélni de raktáron nincs, S-nél meg postával 5ezer, ha találkoztatok már ilyen jelenséggel kérnék tanácsot hogy mit csináljak vele, egyáltalán a 8 lábú okozza-e a hibát?
Rajz
32 és 54-ik old.
Hello
A címben olvasható Philips TV-nek kapcs. rajzát kerestem, amit meg is találtam, forumi segítséggel. A problémám mégsem oldódót meg, ugyan is a kapcs. rajz csak hasonló. Nem csak E.tanya kínálatát néztem végig, végig google-sztam, amit csak tudtam, de nem találtam meg kereset rajzot. A TV pontos típus " S ANUBIS A AC - 21PT136A/58 ". rajzoltam egy skiccet, amin jól látszik az ajánlót rajzzal szemben a különbség bár tény, hogy a legközelebbi rajz. Az alap probléma pedig az volt, hogy ezen ponton már látszik, hogy volt javítva TV, de nálam már jó pár éve megy. Most elfüstölt ez az egyszer már cserélt ellenállás és nem tudom az értékét, ezt a képen nyíllal jelöltem ill. a két értéket pedig más hasonló kapcs. rajzokban találtam. a másik gondom, hogy kicsi SMD tranzisztor is meg halt, így annak is jó lenne az típusa mert az is olvashatatlan. A jelölt ellenállás eredetileg SMD volt de javítás során nem SMD került vissza. Azért mert a fólia is csúnyán megéget és áthidalta a javítója egy furat szerelt ellenállással.
Papp Zoltán
Tisztelt fórumtagok!
A fent megnevezett televízió tökéletes képet hangot szolgáltat, de gondol egyet és kikapcsol oly módon, hogy készenléti üzembe helyezi magát. Sajnos jelenleg nincsenek nálam mérőeszközök, de szeretném ha valaki tippekkel ellátna segítene. Minden csatlakozót, és ami két kézzel szétszedhető már ellenőriztem, nem melegszik túl, van amikor öt másodpercig képes működni, van amikor akár fél órán keresztül is.
Előre is köszönöm a segítséget! Zoli
Először is köszönöm a hozzászólásokat, javítási tippeket!
A táp szekunder oldali feszültségei egy kivételével megfelelőek, jók. A hang végfokozat tápfeszültsége viszont az TDA 7056B IC maximális megengedett feszültségének határértéke fölött van 22V terhelten, ha leválasztom a végfokot akkor 30-32V. Megjegyzem, 10-14V lenne a normális.
Ideiglenesen megoldottam, más helyről (Vaux 10V) adtam feszültséget a hang végfoknak. Két napja tökéletesen működik a TV. De mi lehet az oka, hogy a többi szekunder oldali tápfesz rendben van, ez meg terhelten majdnem a duplája? Csatolok egy részletet a rajzból.
Zoli
