Tisztelt kolegák,
a címben adott tv begurult ebbe a mókuskerékbe és folyamatossan átkapcsolgatja a színeket. Mi a megoldás? Van-e nyomógomb kombináció, távirányítos kód vagy új firmware beírása üti ki ezt a helyzetet.
üdvözletem
Tisztelt Kollégák.
A címben írt készüléket feszültség alá helyezve magától elindul és a logó után mindig újra indul. A logó és az újraindulás közötti 1-2 másodpercben érzékeli a távirányítót, pl. a menü is felvillantható egy pillanatra, de aztán rögtön újraindul.
Megpróbáltam USB-ről frissíteni, de nem lehet mert így is újraindul.
Levettem a háttérvilágítás inverterének tápját de akkor is ua.
Valaki tudna segíteni hogyan tovább?
Alaplap típusa:715G4609-M4B-000-005B (kép csatolva)
Üdv. Andor
Nincs véletlenül valakinek kapcsolási rajz Philips 29PT5606/58-as tv-hez rajza! Sejtésem szerint táp-hibája van. Ráférne egy kis kondi csere, de sajnos rajz nélkül nem tudom milyen kondik kellenek bele. Megnézni sem tudom, mert a tv 130 km-re van tőlem és csak hétvégén fogok arra járni, viszont ott nincs elektronika bolt és így lkatrészt sem lehet beszerezni!
Előre is köszi a segítséget!
Kaptam egy philips flattv-t típus: LC260W01-A5K8 Model:26HF9472/12 (chassis LC 4.2HE AA)
A táp javítása után szembesülnöm kellett,hogy HOTEL üzemmódban van.
Ezt a készüléket kellene kivenni hotel módból, hogyan lehetséges ez?
Saját távja nincs hozzá. Mellékeltek egy távirányitott,de ez nem a gyári. Lehet, vagy valamilyen szervíz táv kell hozzá?
Menu gomb megnyomva mint a taszton mint a távirányítón az következő üzenet jelenik meg: NICHT VERFUEGBAR(NEM ELÉRHETŐ.)
Próbáltam a taszton vol-vol+ nyomva tartani 5 másodpercig,de nem jött be.
Válaszokat előre is köszönöm.
