szevasztok,
segítség kellene alkatrészbeazonosítással kapcsolatban. a szóbanforgó táp kapcsolási rajzát nem találom egyik letöltött SM-ben sem, ugyanis BOBITRANS LIPS250PS01 és a képét látom az SM-ekben de a rajza nincs meg. elszált az R703 4R7 Ohm ellenállas, a T701 STD1NK8-as FET és az amivel nem tudok düllőre jutni az egy smd ellenállás a T701 FET source-ában. nincs designatora, kiégett és nem tudom miljen értékű. az STP1NK8 helyett STP16N90-et tettem az ismeretlen ellenállás helyett meg 2R2-est. nem sikerűlt a proba, mert elszállt az ellenállás is meg a FET. a FET a 3V3-as táprészben van amely rögtön a hálózatra kapcsolás után indul. nem IC hanem egy csapat tranzisztor vezérli. minden félvezetőt megvizsgáltam komponent teszterrel és azokkal nincs baj. ha valakinek egy ilyen tápja van és le tudja olvasni az ellenállás értékét azt megköszönnem, a táp kapcsolási rajza meg annál többet nyomna a laton.
üdvözletem
Kaptam egy philips flattv-t LC260W01-A5K8 tipus Model:26PF9946/12
Bekapcsolás után 5-10 percig nagyon szép kép van benne.Utána nem mindig egy formán jelentkeznek a hibák,van mikor
megáll a kép hang az jó utána függőlegesen becsikozódik,van mikor megálla kép utána elmosódik a kép kivilágosodik
szeretném megkérdezni érdemes-e vele foglalkozni, ha igen akkor kérnék segitséget .köszönettel jgereben
megolva
Tisztelt ház.
Címben említett masina bekapcsol, philips logot mutat, majd leáll a háttérvilágítás és csak a led villog az elején. Távirányítóra nem nagyon reagál, max kicsit megakad a led villogása ha lenyomva tartom a gombot, egyszer volt, hogy a logo maradt de akkor sem mutatott több életjelet.
Feltehetően szoftver problémás, viszont a FW frissítés sem indul el, hiába a pendrive.
Ha valakinek volna megoldása, érdeklődve hallgatom.
Szevasztok
Volt itt már régen egy ilyen muzeális tv m,igaz hogy más baja volt,de el indult,na most az a baj hogy nem tisztán ál rá a bekeresett adóra,a finom hangolás se segit,mert tisztára nem egészen hozza ki ,kis pici csikok látszanak benne,jó lenne tudni meik az AFC tekrcse,mert nagy a valószinusége hogy a benne lévő kondi szarakodik,de rajz nélkül nem igazán tudom meik a tekercs,mert van belőlük egy pár esetleg tudnátok segiteni,közben megleltem a tanyán a rajzot is.
