üdv. mindenkinek! tavajról megmaradt szivatós FL2.20 alaplapos TV t teljesen ki akarom vesézni.Annyira,hogy megértsem az indítási procedúráját és a protect vonalait.Azt hallottam az egyik öreg kolegától,hogy korábban olvasta az ELEKTROLINE oldalon,hogy valaki kikötötte a protect vonalakat és elindította a tápot(B+) mindentől függetlenü.Ehhez kérnék segítséget, valami kiindulási támpontot.Ugyan is most már elvi kérdést csináltam a dologból,csak azért is megcsinálom.
Szep napot kivanok minden szakinak !
Szeretnek infot egy hiba kijavitasrol ! Bejott egy Philips 32PFL4007H/12 tv,kb.10 15 perc utan kikapcsol , ledjelzes 3 villogas aztan tovabba harom es igy mig kihuzom a csatlakozot es aztan ujracsatlakoztatom,a folyamat igy ismetlodik tovabb !
Koszonom a segitseget !
Jozsef46 , Nagyvarad !
Tisztelt Kollégák!
A fenti készüléknek a következő hibája van: bekapcsoláskor egy darabig van kép, néhány másodperc és leáll, a power led villog kb. másodpercenként 2-t. A táp és a sortrafó környékén a kondikat kimértem esr-re, amit kellett, cseréltem (kb. 5-6 kondin a megengedett esr 2-3-szorosa volt), a hiba továbbra is fennáll. A táp terhelve 99 V volt, ezt lejjebb állítottam, 95 V-ra, így is megvan a hiba. Néha nem ezt csinálja, hanem elindul és üzem közben elkezd kerregni a sorvég, van, amikor ezt abbahagyja, egy idő után szintén villogó led. Melegedést, zárlatot nem tapasztaltam. A táp jó, 60 W-os izzóval próbáltam. Mi lehet még a hiba oka?
Tisztelettel:
Horváth József
Kaptam egy philips flattv-t típus: LC260W01-A5K8 Model:26HF9472/12 (chassis LC 4.2HE AA)
A táp javítása után szembesülnöm kellett,hogy HOTEL üzemmódban van.
Ezt a készüléket kellene kivenni hotel módból, hogyan lehetséges ez?
Saját távja nincs hozzá. Mellékeltek egy távirányitott,de ez nem a gyári. Lehet, vagy valamilyen szervíz táv kell hozzá?
Menu gomb megnyomva mint a taszton mint a távirányítón az következő üzenet jelenik meg: NICHT VERFUEGBAR(NEM ELÉRHETŐ.)
Próbáltam a taszton vol-vol+ nyomva tartani 5 másodpercig,de nem jött be.
Válaszokat előre is köszönöm.
