jó napot a fent nevezet Philips távirányítóba keresném SC51P0304SC1G 16-lábu ic alkatrészt,vagy ha lehetséges más alkatrésszel tudnám-e helyettesíteni.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Tisztelettel:József
A távirányítóba mért elem értéke 1.5v megfelelt a feszültsége,de mégsem működtette a távirányítót,az új elem megoldta a problémát.Mindenkinek köszönöm a hozászolását és a segítséget.
A következő problémával fordulok hozzátok:
A címben szereplő TV-nek meghalt az 5V a tápban (13-as hibakód az ellenőrző panel alapján)
A tápon a 3.3V os részen volt egy púposkondi, amit a szomszédjaival együtt lecseréltem (volt még két db 2200u/10V). Ugyanakkor újraforrasztottam az összes lábat, a biztik okésak, lecseréltem az egyik LM2576-ot is, de hiába.
A gond az, hogy csak nem múkodik, ugyanaz a hiba, a többi feszültség megjelenik, de 2mp múlva lekapcsol a védelem.
Sajnos a 42PF7320 SM mind a 3 v 4 verziójából hiányzik a tápegység rajza, amit kaptam, az a LJ44-00101C rajza, ami az én tápom is, de semmi szám, alkatrész nem talál, ráadásul hiányos.
Ha van valakinek egy komplett kapcs. rajza a tápról, nagyon boldoggá tenne!
U.I - van egy kollégának egy LJ44-00092C tápja, mennyire kompatibilis ezzel?
Segítséget szeretnék kérni a fent nevezett TV-vel kapcsolatban. A TV alapvető hibája, hogy belefolyt a víz (nem tudom, hogy nem az enyém). Már a táp IC-jét kicseréltem, és a prímer oldalon mindenhol meg van a feszültség, de a secunder oldalra nem jut semmi. Mi okozhatja ezt? Létezik hogy a beázás hazavágta volna a transzformátort?????
Üdv: fokaberci
A specifikáció szerint 2.4 GHz-en <10 mW a TV felé irányuló jelátvitel az adó felől. Sajnos minden zavarja, akár az is, ha elmegyek a vevő mellett. De főleg a mikrosütő zavarja, még a szomszédé is. WiFi szintén bezavar. Nincs külső antenna (ami van, az a 433 MHz-es jelátvitel a távvezérlő felől).
Hogyan tudnám némileg megnövelni az adó teljesítményét, hogy ne legyen olyan érzékeny a zavarokra, és ne csökkenjen le a térerő, ha pl. járkálok a vevő közelében? Megoldás lehet, ha kivezetek egy külső antennát az adón, a vevőn, vagy mind a kettőn? Ha igen, milyet? Készen vegyek, vagy elég egy megfelelő hosszúságú darab drót?
Sajnos rajzot nem találtam róla.
Üdv, lcsaszar
