Sziasztok! Egy ismerősöm kapta ezt a kis tv-t, de használni nem tudja. 37cm-es, G90AE sasszival. A hibája hogy egyik előlapi gombra sem reagál, bekapcsoláskor a hangyás kép megjelenik de se hangolni, hangerőt szabályozni, programot váltani nem lehet. A távja sajnos nincs meg, lehet gyerek zárban van? A gombsort kivettem, nem piszkos, nem szakadt, nem vezet át. Egy szalagkábellel csatlakozik az alaplaphoz és a proc.-ig is eljut a jel mert szakadást nem találtam. Valaki tudna segíteni mit nézzek még meg? Milyen táv való hozzá?
Kedves mindenki!
Na most aztán bajban vagyok.
A fenti tv alap paramétere a következőképen nézett ki:
op1: 33575,0009,15423,18619.....
op2: 43928,02055,33536,00012.
Ezt sikerült elütnöm, mert összekeveredtek a papírjaim, a következőre:
op1: 33608,00011,15423,00000
op2: 44952,36359,33536,00000
és az eredmény nem is maradt el.... most se kép, se lcd világítás, se hang.
Mivel nem látom mit csinál ez a vacak így nem tudok újból belépni, hogy kijavítsam a hibás paramétert, mert közben a tv hibátlan.
Kérlek benneteket, hogy aki tud segítsen. S.O.S.
Segítséget szeretnék kérni,ezzel a tp ..még most találkozok először.
Hiba..villog a készenléti led..
Valakinek nagyobb tapasztalat, vagy segítség,meg köszönöm előre is.
ÜDV...
Philips 55PFL8007T/12 LCD TV fuggolegesen csikoz.
Mellekelek egy fotot.
Ez T-CON?
