Sziasztok!Németből hozott,szerintem hotel tv.Nem enged semmilyen funkciót csak a program és a hang állítást és azt is csak az előlapi gombokon,Táv viszi mert villog a led,de szervíz menübe sem enged:( Rengeteg kódot próbálltam.pl:P+ésV- nyomvatart 38kód beüt,de kikapcsol és ennyi:(Vagy hotel kikapcsolás 024995 és menü. Hátha valaki találkozott már ilyennel!várom az ötleteket!köszönet!
Szívok ezzel a tv-vel. AS15 csere volt, ami egyértelmű. Utána néha kikapcsolt, el se indult stb. A tápot átforrasztottam, s minden ok lett. (bár most utólag inkább gyanúzok a kontakt hibás táp és main összekötő kábelre..
A TV nálam szuperül megy. Elvitték. Majd visszajön, hogy fél óra után zúg a tv, s hdmi-ről zöld a kép. Kipróbálom, nálam megy hibátlanul, s mind a 4 hdmi OK.. Elmondom.. Háát. Nem fél óra, 5-6 óra után volt hangja, s a hdmi fél óra után volt zöld. OK.. Bevittem a gyerek szobájába, ott van HDMI-s media player. 2 órán át ment, természetesen full hibátlanul..
VISZONT.. A tv hátulja k. meleg volt. a VGA csati a mainboardon szinte forró volt.. Szétkaptam, a mainon megmértem az elkókat, elvileg OK.. De nem egyértelmű, mert a tápban kerámia kondik végzik a piszkos munkát a nagyfrekis táp miatt.. Összedobva elsőre megint nem indult, a kábel átmozgatásával ok, ezért gondolom, lehet a kábel kontaktos.. NA mindegy..
5 perc, s már forró a proc a lapon.. Nem a hűtőbordás FHD 100Hz-es PNX5100, hanem a hűtőborda nélküli PNX8543, pedig még csak nem is dolgozott sokat, nem volt semmi rádugva, csak a fekete kép volt, meg a menürendszer.. EZ normális? 5 perc alatt szinte forró lett.. A TV nálam megy órákat, de ha mondjuk nem ekkora nyílt helyen van, hanem pl egy polc alatt félig a szekrényben, hihető, hogy felforr.. Valakinek van ezzel tapasztalata? Van otthon egy másik ugyan ilyen mainom, tesztre, az is forró lett.. De lehet az is hibás.. Csak ez így már gyanús..
L
üdvözlet minden tanyásnak! segítséget kérnék a fenti förmedvénnyel kapcsolatban. Pontos typ:25ML8500/19B.Képkioltási hiba jelentkezik. Tulaj szerint 5-8kg súllyal a tetején bizonyos helyen hónapokig üzemelt.Tehát gyaníthatóan szakadás kékioltó ák-ban. A készülék javíthatóságáról jobb nem beszélni. 41 éve javítok tévét,ennyire nehezen hozzáférhető konstrukció nem került a kezem alá. Lehet hogy ping-pong asztalon könnyebben hozzá lehetne férni,nekem csak 1x0,75m asztalfelületem van.Problem:nem látom kapcs.rajzon sem a képkioltó ák nyomvonalát.TDA3654-ből kell indulni de nem látom! Help! István.
Egyik ismerösöm kért meg hogy segitsek, mert a cimbeli tv logo után ujraindul.
Lehet ezzel vmit kezdeni, vagy main csere?
Üdv:atis76
