PHILIPS 21PV288-58
TV - EPROM
1.2 KB
EPROM
    PHILIPS 21PV28858 21 PV 28858 21PV288 58 21PV288-58
Philips hoteel tv
Üdv. Philips L 7.1AA táp hibás és az van rajta hogy hotel tv ez a hotel mit jelent , mert mint ha valami rémlene , hogy ezekbe valami eltérés van a tunerba is .
Philips TV tápon lévő alkatrész helyettesítése.
jó napot segítséget szeretnék kérni, még pedig adott egy Philips tv aminek a tápon lévő 2db alkatrész tőnkre ment az volna a kérdésem hogy ezt a 2db alkatrészt tudnám olyan alkatrésszel helyettesíteni amit itt hazánkba lehet kapni. Alkatrész típusai K6A65D,6005A
Software EMMC PHILIPS 55PUS7909-12 mainboard :715RLPCB0000000401 The TV displays PHILIPS and restarts continuously.
Hello! I would need this EMMC software to: PHILIPS 55PUS7909-12 mainboard: 715RLPCB0000000401 display: LC 550EQE PQF1 The TV displays PHILIPS and restarts continuously. The required software is for the mainboard with the ending 0000000401 Thanks!
Philips 21PV688/39 eltérítő IC mennyire melegedhet? (TDA8356) Senki? :(
Sziasztok! Mi a véleményetek? Kézzel megfogva elég forró. 20 perce gyönyörűen megy, de ha hozzáérek a hűtőbordához, a kezem azért nembírom rajtahagyni :S Környező elkókat is kiszórtam a biztonság kedvéért. Hővezető paszta viszont egyáltalán nincs az Ic alatt. A TV-t azthiszem eldobták, csőtörés, paneltörés, minden baja volt. köszi! Üdv: Pityesz
