A sorvég és a táp felélesztése után kiderült, hogy az EW- korrektor FET is kuka. Ha beleteszek egy újat, egyszerűen nem éled fel a táp,ha kiveszem korrekció nélkül elindul minden.
Nem tudom mennyire befolyásolja a táp terhelhetőségét, de nem volt itthon P4NA40FI, helyette FQPF6N60 került bele, a 7421 pedig 2SC2120 lett.
Minden segítséget köszönettel várok.
Udvozlet Kollegak
Hibasan es jo arban megvettem egy Philips_43PFL6007K/12 LED tv-t.A fo hibajat sikerult is megoldanom,par kondi az alaplapon.Gyonyruen megy egyetlen hibaja,hogy lefagy ha bedugom a halozati kabelt.Ahogy wifi-n probaltam csatlakozni,ugyanaz.Nem valaszol taviranyitora,periodikusan ki/be kapcsol.Ha aratalanitom,levalasztom a wifi egyseget(kihuzom a csatlakozojat)es ujra inditom tokeletesen mukodik.Tehat ,,szepseghiba,, lenne az egesz,de erdekessegkent neha lehet csatlakoznek.Szoft frissites,szerviz menu-ben barangolas nem segitett.
Megkoszonok minden otletet,segitseget:Tamas Laszlo/tamilaci59/Marosvasarhely
Egy kicsi segítséget kérnék!
Nem tudok rá jönni hogy a címben megnevezett táp hogyan indul.
A táp működik, csak vettem egy univerzális TV panelt (LA.MV9P) s a táp ami TV eredeti tápja azt semmilyen módon nem tudom működésre bírni.
A láb kiosztása a következő: X200 csatlakozó
1 pin: VP
2 pin_ GND
3,4,pin: 3,2V STBY ->
5, 6, 7,pin: GND
8 pin: +12 SW ->
9 pin: Power down <-
10 pin: STBY <-
11 pin backlight CTRL <-
12 pin: Lamp On OFF <-
Aki tud segítsen nekem hogy mit kell tegyek hogy a táp bekapcsoljon
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek!
Tanya társunknak nagyon köszönöm a szakmai segítségét!
A táp tökéletesen működik most már.
A táp bekapcsolása 3,2 és a STVBY lábak össze kötésével lehetséges, a 3,2V ágat le kell terhelni egy 320 Ohmos vagy 470Ohm-s ellenállásal, más különben burts üzemben indul el!
Üdv Istvan78
Elindul minden gombnyomásra,(hallani a nagyfeszt) de aztán rögtön meg is áll. Kb egy éve küzdünk egymással, (ha van egy kis nyugalom előcipelem)igaz, hogy a Philips agyament mérnökeinek a keze munkája, de nem adom fel... Valamelyik védelemre gyanakodtam, mert az van bőven. Szinte minden alkatrészt mértem már(kivéve a rosszat :)és át van forrasztva és kondizva is. A segéd táp működik(µSOPS)Készenlét 5,4V, Vstart 17,5V. Viszont a piros stby led nem világít, és a zöld(üzem) sem villan fel amikor beindul egy pillanatra. Lehetne esetleg proc hiba? Kérdés: El lehet-e indítani a tápot valahogyan, hogy kiderüljön végre valami erről a szörnyszülöttről. Jellemzően semmilyen fórumon(talán egy francián láttam valamit, de az sem erről a hibáról)nem találni infót, mert nem a szerelők álma egy ilyen készülék. Előre is köszönöm, ha esetleg valaki már összefutott vele és megosztaná a tapasztalatait. Üdv.
