Amikor hozzám került, nem mindig indult el. Ezután derült ki hogy magas volt a tápfeszültség 95V, helyett 115V volt, de nem tudtam 100V alá vinni, átforrasztva a tápot, és cserélve az 1K-os potit, most meg nem tudom 90V főlé vinni. Az elkokat cseréltem, primer, szekunder, optó. ezek után érdemes volna megnézni smd tranyókat, vagy valami ellenállás van megnyúlva?
Egyik ismerösöm kért meg hogy segitsek, mert a cimbeli tv logo után ujraindul.
Lehet ezzel vmit kezdeni, vagy main csere?
Üdv:atis76
Üdv' mindenkinek! Kh-k, szétfolyt elkók, stb. Működött, járattam egy napig. Ma újra bekapcsoltam, AV-ról szól, van OSD, de nincs kép. Az eredeti baja is ez volt, nomeg raszterhiba és meg-megáll. Most, hogy átforrasztgattam, a kifolyt elkók által elmart fóliákat kijavítottam, és látszólag megjavult hisz ment egy napig, újra ezt produkálja. Lövésem sincs miért?
Tesómék 2 éves Philips tv je egy kicsit megzavarodott!
Nagyon leírni nem tudom így csináltam egy videó. Indítás pillanatában még jó aztán kis idő múlva elég rossz lesz a kép.
Mennyire biztos, hogy kijelző hiba?
Köszi.
