Üdv kollégák!
Kaptam javításra egy Philips 14pt 1342/58 típ tv./chassis L6/.
Problémája a következő, 4 másodpercenként a beállított csatorna elhangolódik/ilyenkor zajos a kép/ majd, a visszaugrik ilyenkor a kép tiszta. És ez folytatódik. A tuner cserélve, a hiba megmaradt. Aki találkozott ilyen hibával,kérem irjon.
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv:proci gyilok
:cry:
beesett ide egy Philips. Működik szépen, csak amikor távirányítóval kikapcsolom, akkor egy ideig még mintha indulni akarna a sorvég, pulzál, és a fény is villog a cső közepén. Néhány perc után ezt fokozatosan abbahagyja. 3425 és 7421 alkatrészeket kicseréltem, a többit csak mértem, de jónak találtam. A panel alját átforrasztgattam, meglazult forrasztás kizárva.
A két sortáp szűrő kondit is cseréltem, megelőzendő a meglepetéseket.
Mi lehet még?
Tamás
Szevasztok
Hozták ezt a tvt a cimben leirt hibával,leválasztottam a sorkimenőt,égővel indul leáll a táp rendesen,mikor bevan kapcsolva feszültségek rendben vannak a tápban,sorkimenőről elmenő ágakon nem látok zárlatot.
Próbáltam égőn keresztül adni a trafóra a feszültséget,teljes fénnyel ég,rögtön,sorimenő tranzisztor nincs ellőve,létezik hogy zárlatos a trafó,de akkor nem kellet volna vinni a tranzisztort is?Ha lenne valami ötletetek mit nézzek még,mielőtt kiforrasztaom a trafót,szivesen meghalgatom.Tehát sorkimenő hibás a drága,beletettem a salyátomat és megy ahogy kell,elég borsos ára van,megkérdezem a gazdáját óhajt e bele venni.
Tisztelt kolegák,
a címben szereplő készűlék állandóan a képernyőn megjeleníti a SMART TV ablakot és sorban bemutatja, az amúgy teljesen felesleges és használhatatlan funkcióit. Egy idős házaspár készüléke és nyilván sikerűlt nekik a távirányítón eltalálni azoknak a gomboknak a kombinációját amivel előidézték ezt a jelenséget. A távirányítón lévő SMART TV megnyomása után eltünik de egy percen belűl visszatér és így a végtelenségbe. A menüben be lehet állítan a kép, hang stb paramétereit de a készülék opció-k menű nem nyillik, hanem simán kiugrik.
A használati utasítást nem találom sehol sem bármely nyelven, de sejtem, hogy az aki azt írta nem is látta a készüléket, úgyhogy ha meg is találom kevés reményt fűzök a használhatóságában, habár a kevés remény is több a semminél.
Röviden, ha valaki tudja a megoldást, legyen szíves ossza meg velem is, mert segíteni szeretnék az idős embereken.
Üdvözletem
