PHILIPS 22RH520 SERIES HIFI AMPLIFIER SM
3.4 MB
PHILIPS 22RH520 SERIES HIFI AMPLIFIER SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 22RH520 SERIES HIFI AMPLIFIER SM [1st page]
PHILIPS 22RH520 SERIES HIFI AMPLIFIER SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS 22RH520 SERIES HIFI AMPLIFIER SM [2nd page]
    PHILIPS HIFI AMPLIFIER 22RH520 SERIES 22 RH 520
Philips mini-hifi magnómechanika beazonosításában kérnék segítséget
Alkatrésznek (motor-fej miatt) vettem aprópénzért ezt a kettős magnómechanikát, más javításhoz - de kicsit jobban megnézve a hátán levő panel alkalmas lehetne egy másik projektemhez. Konkrétabban egy régi, mechanikusan még feltámasztható hordozható magnóba tennék be egy sztereo erősítőt (végfok nem feltétel), helyszíni felvételek céljára - de amíg semmiféle bekötést nem tudok róla, addig ezzel a példánnyal nehéz lenne..
Egy másik fórumon annyit mondtak tippnek, hogy feltehetőleg Philips mini-hifiben volt eredetileg, és ez a közepén levő csavar alapján hihetőnek is tűnik. Valaki esetleg korábbi szerviztapasztalatból be tudja azonosítani, mely típusból származhat? Szervizkönyv birtokában már egyszerűbb lenne a feladat.. :)
Előre is köszönöm, ha van tippetek!
Tomi
Philips AQ5150/00S rádiómagnetofon hibás a CXA1538M SMD IC, véleményt kérek. Megoldódott.
Szevasztok! A felvetésem inkább csak költői kérdés jellegű, hiszen a CXA1538M SMD IC a SINI-nél 8586Ft. Meg ugye az utánvétes postadíj. Rajzom, persze nincs hozzá, de van az IC-hez adatlap. A hiba: A Vcc (Pin7) a testre 10R-t mutat a multiméterrel, miután kivettem az R12 68R előtét ellenállást. Az R12-re beérkező feszültség amikor az R12 ki van véve 6.27V. Visszatéve az R12-őt a Pin7-en 0.53V van jelen, eközben az R12-őn 5.73V, ebből adódóan a Pin7-re 84.2mA folyik. Ez az áram 8.5mA (AM), illetve 11mA (FM) lehetne az adatlap szerint. Esetleg nem túl szerencsés ez a konstrukció? Hiszen ez az IC elvileg nemigen hibásodhatna meg. Volt már valakinek a CXA1538M SMD IC-vel ehhez hasonlítható meghibásodása? Köszi!
Philips soundbar HTL5140B-12 nem csatlakozik a vezetéknélküli SW5140B-12 szubvoferhez
Szép napot A berendezés jól működik TV Telefonról is csatlakozik minden Bluetooth eszközhöz jó a hangzás csak hiányzik a szub A szub ládán gyorsan villog a led de nem találja az erősítőt majd átvált lassú villogásra Az SM azt írja Távirányítón nyomjuk 2x mute 1x bas+ surround on tartani de így sem kapcsolódik a szub Minden segítséget kösz
Philips 22RC220/35Z autórádió (Citroen)
üdv: keresem ennek az autórádiónak a rajzát, én nem találom. Bálint
