PHILIPS 29 PT 5606 CHASSIS L01.1E AB,hangerejét nemlehet növelni. A hangerőszabályzó kijelzője hibátlan,az alap pár milliwattos tisztán szóló muttingolható hangerő nem változik.SM szerinti 5,2 V-os egyenfesz 7.8 a hangszóró mind a négy kimeneten.KÉRDÉSEM:Lehet-e a hangvég AN 7523N hibás? Vagy inkább az MSP 3415G procira gondoljak.Előre is köszönöm a segitségeteket Üdv.:Attila
Üdvözletem!
Philips A02EAA chassis függőleges védelmét hogyan tudom kikötni?
A hibajelenség, hogy 10-20 perc járatás után a kép alja felugrik középig, és középen a sorméret is lecsökken, mintha az E-W is leállna. Ilyenkor képet nem látok cak visszafutás csíkokat.
Persze ezt csak egy pillanatra látom, mert a védelem leállítja. Pár másodperc "feketeség" után visszajön a kép, megint megy 10-20 percet.
Függ ic-t cseréltem, -15V folyamatosan van.
A segítségért előre is köszönet!
Sziasztok, távirányítóra nem reagál a gép, az infravevő kimenetén ahogy néztem legalább 3voltnak kéne lenni de csak 0,5-6tized voltot mérek, másik infrával is, ha felhuzom egy 1-2kilos ellenállással valameddig működik, de szép lassan csökken a kimeneten a tápfesz és egy idő múlva nem reagál a távra. Rajz alapján sem jutottam sokra, mert ott 3,3voltot ir a panelre bejövő tápra, de itt 5volt jön be, ugyhogy nem értem a dolgot, minden más funkciója rendesen üzemel.
Valami jó ötlet kéne...
Sasszi A10E AA
Tisztelt kollégák!
Egy philips 32PFL5604H/12 tipusu lcd tévé szoftver frissitést szeretnék csinálni.De a tv nem fogadja el vagy nem ismeri fel az internetről a pendrive-ra töltött szoftvert.Az alaphiba az hogy fél orai üzemelés után kikapcsolom a készüléket és kis idő mulva ujra be akkor már nincs hang semmilyen csatornán.Kérem aki találkozott már ilyennel vagy tud adni tanácsot az segitsen.
Üdv.: János
