PHILIPS 23TX362A TV SM
569.5 KB
    PHILIPS TV 23TX362A 23 TX 362
PHILIPS PFL 6057/K12 AZ FLV.FORMÁTOMOT NEM JÁTSSZA LE
Üdvözlet a Tanyásoknak. A fent említett TV-t kellene rávenni,hogy az flv. formátumú fájlokat is játssza le. Hogyan lehetne ezt megoldani? A válaszokat előre is köszönöm Pistili
Software EMMC PHILIPS 55PUS7909-12 mainboard :715RLPCB0000000401 The TV displays PHILIPS and restarts continuously.
Hello! I would need this EMMC software to: PHILIPS 55PUS7909-12 mainboard: 715RLPCB0000000401 display: LC 550EQE PQF1 The TV displays PHILIPS and restarts continuously. The required software is for the mainboard with the ending 0000000401 Thanks!
PHILIPS L6.1 nem indul
Üdv urak! Azt hittem nem tud meglepni egy ilyen,de mégis. Szar volt a sortáp elkó.Ez szokásos. Kicseréltem BC547-re,majd BD139-re az 5V tranzisztorát,100uF-ra az 5V 22uF-ját.Átkötöttem a biztit. Ahelyett,hogy elindulna,semmit nem csinál,csak a LED világít.Kicseréltem a sormeghajtó optót,kimértem a megh. tranzisztort,bétája oké.Kicseréltem a Jungle IC-t is. 8V megvan,5V szintén,sortáp 97V.A sor BU kollektorán is ott van. Azt figyeltem meg,hogy ha pár percig bekapcsolva hagyom rendesen melegszik a BU. Trafós lenne? Még sosem cseréltem ilyenben,max ha csattogott. Ötlet? Köszi!
L6.1 Philips alacsony a sortáp
Sziasztok, nevezett készülék tunerhibával került ide. Táp környékén nem matattam, nem is esett bele semmi ami zárlatot csinált volna. Viszont a tunercsere után nem indul, sortáp 27V, a kistápok meg 2 V körül vannak. Szakadt ellenállást, zárlatos félvezetőt nem találok, 47uF 200V cserélve. Mi lehet? Műhibára gondolnék ha dolgoztam volna a környéken. Így viszont arra gondolok hogy véletlen ment tönkre a táp is... Üdv. Tamás
