Udvozlet Kollegak
Hibasan es jo arban megvettem egy Philips_43PFL6007K/12 LED tv-t.A fo hibajat sikerult is megoldanom,par kondi az alaplapon.Gyonyruen megy egyetlen hibaja,hogy lefagy ha bedugom a halozati kabelt.Ahogy wifi-n probaltam csatlakozni,ugyanaz.Nem valaszol taviranyitora,periodikusan ki/be kapcsol.Ha aratalanitom,levalasztom a wifi egyseget(kihuzom a csatlakozojat)es ujra inditom tokeletesen mukodik.Tehat ,,szepseghiba,, lenne az egesz,de erdekessegkent neha lehet csatlakoznek.Szoft frissites,szerviz menu-ben barangolas nem segitett.
Megkoszonok minden otletet,segitseget:Tamas Laszlo/tamilaci59/Marosvasarhely
A fenti Philips gépen gazdi szerint elment a kép (derengő fény van csak a kijelzőn) , de hang és háttér megmaradt. Nálam, ma bekapcsoltam és ugyanazt tapasztaltam.
Levettem a t-con és kijelző közötti kimenetéről az egyik szalagkábelt (jobb oldalit) megszűnik a probléma, felképel tökéletes. Ilyenkor a másik oldal fehér.
Majd a másikat is levettem (amin van képet), ott derengő fény van.
Ha mindkettő bent van a T-con ban, VGH ponton nem mérek feszültséget.
Érdekes módon a kijelző VGH pontján nem mérek zárlatot, ha kijelző rá van csatlakoztatva.
cof részleges kiszigetelése segítene?
A kijelző cv500u1-t01-xr-1
Előre is köszönöm.
üdv, proci
A fent nevezett készülék egy pillanatra ad NF-et és leáll, készenlét megmarad. Újra indítva ugyan ezt csinálja, már régebben fent volt ez a hibám, akkor írták hogy az smd tranzisztorokat cseréljem ki, a 75k ellenállást is kicseréltem. A hiba megmaradt, de erről a kis táppanelről nem találok rajzot ( vagy én nem találom a manuálban? ) Mert lepróbáltam egy másik tv paneljával úgy működött, de a másikm készüléket már elvitték. Lehet hogy az smd diódák lennének rosszak? Ha valaki tudna rajzot, vagy tippet adni nagyon megköszönném.
Emlegetett készülék több sebből vérezve került hozzám. Tápegység zárlat (secunder oldali diódák) és ledsor javítást követően a következőt produkálja: Készenlétből indítva, felvillan a háttér, majd visszaáll készenlétre. Hátteret lehúzva rendben be lehet kapcsolni a tévét. Háttér viszont biztosan rendben van... és itt állt meg a tudományom.
Van valakinek ötlete mit is nézek már el megint???
Köszönettel: Kiss Z.
Tápegység: 17IPS20P
