A fent nevezett projektoros tvének az a hibája, hogy késznlét meg van, de utána semmi. A kijelző át vált mint ha működne, de nem indúl el a táp, majd a kijelzőn három szimbolum elkezd villogni, ez a MUTE,STEREO,Stand-by kijelzés. Mi lehet ez, a védelem is ki van kötve és így sem indul. És még egy kérdés ki lehet-e proci panel nélkül probálni hogy elindul a táp, hogy ne kellene mindig vissza építeni a tvébe?
Javitottam egy Philips TV-t,
itt volt szo rola.
Most ugy tunik, hogy ujabb problemam van vele.
Amikor elindult, egy Logitech Harmony taviranyitval probaltam, amit USB-n, PC-rol tanitok be, a helyes tipust kivalasztva.
Ez igy tokeletesen mukodik.
Gondoltam, veszek hozza egy olcso taviranyitot.
Rendeltem egy
398GR8BD-3NT tipusut, az eMAG-tol (persze a roman oldalrol)
Megjon a taviranyito... nem mukodik.
En ugy tudtam, hogy a Philips LCD-knel nem valtoztatattak a taviranyito kodolasat, esetleg plusz funkciokat adtak hozza, mas szoval egy regebbi taviranyito is mukodik egy ujabb TV-vel es forditva.
Csodalkoztam, de mivel a listaban az en modellem nem szerepel a kompatibilis keszulekek kozott, nem kuldtem vissza, bar 14 napig indoklas nelkul visszakuldhettem volna.
Kozben jartam az oszeren, talaltam egy Philips taviranyitot, ami ranezesre pont olyan mint az eredeti. Megvettem, nem mukodik.
Ennek a modellje:
398GR08BEPHN0008CR
Sebaj, rakerestem az eMAG-on es rendeltem egy ujabbat, amelyik azt irja, kompatibilis a TV-mmel:
RM-D1110 Utángyártott Philips Smart távirányító premium minőségben - eMAG.hu
Megerkezik... nem megy.
Az elemek nyilvan jok (ujak). A taviranyito mukodik, a telefon kamerajaval latom az IR-t. A TV mukodik a betanitott taviranyotoval. Csak a neki a szant taviranyitoval nem.
Nyilvan ezt mar visszakuldtem, hiszen ennek mennie kene.
Volt itthon egy Philips Smart taviranyito:
398GR10BEPHN0007DP
Ez sem vezerli.
Arra is gondoltam, hogy alaplapcsere volt, lehet mas taviranyito kellene hozza. De az alaplap olyan TV-bol szarmazik, amelyik kodja utolso betuig megegyezik az enyemmel, valamint a Logitech sem mukodtetne, ha erre a TV-re tanitottam.
Otleteket varok, mar unom, hogy egy ilyen olcso TV-hez hasznalhatatlan taviranyitokat vasaroljak.
Elore is koszonom
Minden jot,
Janos
Szépjonapot mindenkinek van nállam egy nagyképernyös PHILIPS 27CE4599/30R tv. Már kiborit Segitség kellene, A tápja megy de semire nem reagál, kapcsolási rajzot tudna e valaki küldeni.Nagy segitség volna kösszike
