Üdv mindenkinek! Elakadtam eme készülék javításával. Bekapcsoláskor relé 4-5-öt kattan akkor a sort próbálja indítani, majd a tápfesz marad, de a sor leáll. Fura hogy a sortápfesz 127V a rajzon meg 140V van meg a 12V helyett is csak 9,5V van a rajzhoz képest, megváltoztattam az osztást , hogy a 140V meglegyen de a másik tápfesz akkor se emelkedett csak 10V-ig, és a hibajelenség akkor sem változott. A képeltérítésen a 13V meg az 50V csak egy pillanatra jelenik meg , nem igazán mérhető az érték.
Ha valaki tudná hogy a védelmet hogyan lehetne ki iktatni hogy a sor beinduljon azt megköszönném. A két kis tranyót már cseréltem (bc337-327) az sem segített rajta, szek. oldalon kondikat megnéztem, a sormeghajtásban a 47uF-ot szintén.
Lehet-e esetleg még tápfesz gond, vagy a 127V jó? Égővel terhelve nem változik a feszültség.
Adott egy ilyen TV. 2 eves es par honapos. Ahogy lejart a garancia, szinte rogton meghibasodott. A tulaj csinalt egy hard-resetet (?!) es a TV ment tovabb... amig elo nem allt megint. Meg vagy ketszer elindult de most mar vegleg nincs kep.
En a kovetkezoket latom:
A TV indul, hattervilagitas van.
Kep nincs, egyenletes szurke a kep.
Hang mukodik, csatornat valt, stb.
Amikor hozta, ugy ertettem, hogy nincs hatter, LED-ekre gondoltam, de nem ez az eset.
Gyanakszom T-CON-ra, de az miert jonne helyre resettol? Amugy is mi lehet az a hard reset amit o elvegzett taviranyitobol?
Ha helyrejott, inkabb procira gyanakodnek...
Meg sokat nem tudtam vele foglalkozni, de a T-CON megkapja a 12V-ot (11.96V) es a biztositekja sem szakadt.
Mast egyelore nem mertem
Van esetleg otletetek, hol kezdjem?
Csatolok par fotot a TV-rol, barmilyen mas infot szivesen megadok.
Minden jot,
Janos
A fenti tv táppanelja van meghalva, egy másik tvből át lett próbálva és úgy jó ,a nagyobb alkatrészeket már át mértem de az smd-hez még nem fogtam hozzá valakinek van e ötlete mi lehet rossz
Üdv urak!
Ilyen hibával még nem találkoztam.Mondjuk ilyen tv-vel sem sokkal.
Adott ez a szörnyeteg,menne is rendesen,azt leszámítva,hogy kb 1-1cm-rel keskenyebb a képe.
Aztán melegedésre még jobban összemegy,2-3cm-t és kicsit egyenetlenek lesznek a szélei.Pár perc pihi után javul.
Lehűtöttem az imp kondikat és a tekercseket,de ugyanaz.
Az ERF cső tekercsét kizárnám,nem hinném,hogy vacakol.
Tárolt hibakód nincsen benne.
Ötlet,vagy tapasztalat?
Üdv és köszi!
