Adott egy Philips plazma tv 42pf9945/12 samsung belsővel szerelt plazma tv. Hibajelenség a következő: Főkapcsolót benyomva csak villan egyet a zöld led, vagy folyamatosan világít. Van hogy a távirányítóval tudom ki be kapcsolni, de ez teljesen véletlenszerű. Tápegysége: LJ44-00049A típusú a 3 zöld led világít rajta, relék behúznak. A + 3,3V +5V és a +8,6V nincs meg illetve ugrál. 90% ban átkondiztam de nem segített. Remélem találkozott már valaki ezzel a hibával / tápegységgel. Minden segítséget tippet szívesen fogadok.
Sziasztok. Ismét hozzátok szólnék egy kis segítségért. A fent nevezett készülékemmel van egy kis pöcök. Részletezem: bekapcsolás után minden tökéletes pár percig. Miután elkezd balra elugrálni a kép kb.:2-3 cm-t mindezt teszi talán egy félmásodpercig, majd vissza. Mindezt teljesen rendszertelenül, van amikor percekig tünetmentes-van amikor percenként többször is. Néha kiséri a jelenséget enyhe sötétedés, valamint képi zavar( mint amikor egy kefés motor zavarja). Nem vagyok tv szerelő, szkópom sincs. Alapdolgokkal rendelkezem: multiméter, pákák, alkatrészek, stb. Szeretném megmenteni a gépet a bontástól, ha tudnátok segíteni és ha nincs komoly baja. Egy alapos belsőtakarításon és vizuállis szemrevételezésen túlvagyok látszólagos hibát nem észleltem. A segítségeteket előre is köszönöm.
Sziasztok.A készülék táphibás "volt"Áram alá helyezve a készüléket egy pillanatra elindul (megjelenik a nagyfesz) majd készenléti állapotba vált, a p+ gombot megnyomva a led kialszik.Kivettem a sorvégtranzisztort raktam rá egy 220v izzót,a tápfesz 0v,az égő megse villan,ha a sorvégtran.benne van a táp egy pillanatra 140v(megjelenik a nagyfesz)majd a feszültség lemegy 40v-ra.A sorvégtranz. kivéve mérve a tápfeszt 120v-ról indul és egész 200v-ig is felmegy, elvileg 148v nak kéne lenni fixen és a 220v égőnek világitani kellene.Küldök egy csatolmányt a táprajzról.Előre is kössz a segitséget.
Üdv mindenkinek! Háttér hibával került hozzám eme készülék, több led is hibás a panelen. Szoktam ezeket egyenként cserélni. Ebben egy LB32067 V0_01 számú panel van. Elég ramaty állapotban van a panel, szerintetek mennyire lenne tartós ha egyenként cserélném a ledeket rajta? Jobb lenne komplett a 3db csíkot cserélni, de sajnos nem találok itthon bele megfelelőt, sem a lechpolnál, sem a Sininél nincs. Az aliról rendelhető, de annak a beérkezési ideje elég kétséges. Ha valaki tudna valami beszerzési forrást az kérem segítsen!
