Szevasztok
Küszködök evvel a tetves tv vel,az istennek sem akar áthangolódni6,5 es hang ra,sem 1 mhz es konverterrel,sem párhuzamos hangal,van benne egy G1961M SAW szürő,ha lenne valami adatotok róla,van e 6,5 mghz es hangpadja,mert nem találok róla infót,betettem párhuzamosan egy 6,5 es szürót,valami jön de nem az igazi,szerintem SAW ot is cserélni kellene.
A fent leírt tv védett üzemodban van ezt szeretném végleg megszüntetni
318753+mute gombal el lehet érni a menüt de nem tudom kikaocsolni ezt a módot
Tudnátok segíteni
Előre is köszönöm szépen
Továbbá "kis tesohoz" 60 cm változatához MP1411d converter ha esetleg lenne valakinek
Hellosztok segitségeteket szeretném kérni a fent emlitett tv-vel kapcsolatba.A tv sasszi száma 11ak28-6. A készenléti led villog a táp kattog és nem indul.azért kérném a segitségeteket hol kezdjem a javitást:annyit tudok hogy a 135v-os résznél 150v van de folyamatosan ugrál 137 és 151 között.A secunder oldalon kicseréltem a kondikat de a hiba még fenn áll a trimmerrel nem tudom állitani a 135v-ot.Várom válaszaitokat üdvözlettel saca
Most került hozzám eme készülék, a következő hibával, szalad a kép felfelé, és jobbra egyaránt ( Átlósan ). Kicseréltem az alaplapon levő TDA2579B, és még a digiboxban is, de a helyzet nem javúlt, most még a sorvégtranzisztort is elnyomta. A kérdésem az hogy nem volt itthon B végződésű csak A, ez lehet gond, vagy mind a két helyre egyforma kellene? Vagy máshol keresgéljek? Most pillanatnyilag a digi panelban A, az alaplapon B jelű van berakva.
