A fenti géphez keresek bontott inverter trafót! Fényképe: http://kepfeltoltes.hu/131114/inverter_traf__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdvözlöm a kollégákat!
Nevezett készülék E-W hibás! +25V, +150V rendben. Cserélve: C2913, C2914, C2915, D6906, T7908, de a probléma sajnos megmaradt. talán volt már valakinek hasonló esete.Ha igen kérem ossza meg velem. Köszönöm.
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
Elnézést, a címben valóban lemaradt: chassis:L6.2
A többi kifogással nem tudok mit kezdeni! /egy szakember számára az hogy egy készüléknek E-W hibája van szerintem teljes mértében egyértelmű!/
Fülesmesternek!
Köszönöm a tippeket mindenen túl vagyok. Sajnos a helyzet változatlan!
1. A magyarázkodás helyett javíthattad volna a címet.
2. A cím nem csak a szakembereknek, hanem a keresőnek is szól. Erről már írt Fülesmester. Próbáld értelmezni a beidézett mondatokat, amik a felfüggesztést indokolják!
Kalex
Afent nevezett tv áram alá helyezéskor egyet villan a led, 1 perc után pedig 2 villanás 3sec szünet utána megint 2 villanás és ez megy folyamatosan, szinte minden leválasztva csak a táp meg a main van akkor is ez a helyzet, 12V illetve a 3.3Vis megvan .Természetesen nem indul.
Sasszi: QFU1.2E LA .
Válaszokat előre is köszönöm.
Tudnátok nekem segíteni a fent említett tv hibáján, elég furcsa jelenséget produkál.Jelenség: A tv-t bekapcsolom szépen működik ahogyan kell tiszta kép nincs torzulás stb... majd gondol eggyet és kikapcsol,majd ujra indítom pattan egy nagyot visszakikapcsol majd a következő indításnál ujra megy pár percíg.Először arra gondoltam,hogy hátha bentragadt a tv távirányítón a kikapcsoló gomb vagy nincs e nedvességet a billentyű és panel között,nem ad be fars leállító jelet a tv nek.Először csak óráként utánna már 10 percenként kikapcsolt,most már van amikor percenként.Kicseréltem a processzor körül az elkókat,majd a sornál a nagyfeszes kondikat ujjakra.(pl: 400v 100mikro) de a jelenség nem szünt meg,itt elakadtam mert skopom nincs jelenleg.
Köszönöm a segítségeteket.
