Hátha valaki már találkozott az alábbi hibával.
A VBATT feszültség csak 95V a doksiban szereplő 141V helyett.
A TV ugyan többnyire beindul, ám keskeny és hordó alakú képpel.
Fényerő növelésre, vagy amikor az antennát rádugom és adást is talál, azonnal egy jókora reccsenéssel a hangszóróból kikapcsol és villogni kezd az elején a piros LED jelezve a védelem bekapcsolódását.
A tápegységet méregetve feltűnt, hogy a 7506-os pozíciószámú stabilizátor lábain nincs mérhető feszültség.
A környező ellenállásokat átmérve nem találtam közöttük szakadtat és a tápegység tranzisztorai és diódái sem mutatnak hibát. Az említett stabilizátort és a SM alapján 7529-es pozíciószámú BC847B-t kicseréltem, de nem következett be változás.
Az első körben leggyanúsabb 3507-es(160K) és a 3520-as(33K) ellenállások kimérve jók.
Szerintetek, hová nyúljak...?
szevasztok kellene egy kis segitség a fentebb leirt készűléken letilt a 141volt és nem tudom miért a sorvég ugynézem rendbe ,stenbay rol átvált űzemre de asorvég táp nincs ,néztem a tanyán de csak eprom tartalmat találtam ehez a modelhez esetleg tudjavalaki holtudok sm et találni?Van az alaplapon egy fűggőleges panel azon van az op tocsatolás szerintem ott lessz valami bibi
Küzdök ezzel a Philips plazma táppal.
Bekapcsolás után a táp próbál indulni, kétszer kattan a relé aztán semmi , az előlapon a LED kettőt villog.
Lehúztam mindent a tápról akkor is ezt csinálja azzal a különbséggel , hogy folyamatosan próbál indulni , de nem tud.
Az eddig végzett javítás: Szűrő kondik cserélve a félvezetők kimérve.
Van a táp panelon egy kisebb kontroll panel ami a hibákat képes kivillogni, az ezen levő led folyamatosan világít, de ha indítom stby-ból 6-ot villog a kis zöld led.
Stndby 5 v megvan.
Mennék tovább de előtte megkérdezem van- e valakinek tapasztalata ezzel a táppal?
Esetleg kapcsolási rajz hozzá valakinek ?
Üdvözlet a Tanyásoknak. A fent említett TV-t kellene rávenni,hogy az flv. formátumú fájlokat is játssza le. Hogyan lehetne ezt megoldani?
A válaszokat előre is köszönöm
Pistili
