Üdv.mindenkinek.Egy PHILIPS Ch L01.1A AC tv-be keresek video procit:TDA9555H/N3/3.Zárlatos lett a G és B kimenet,így a képcsőre már csak piros jutott.Ha valakinek van használható bontott,kérem jelezze.Volt egy cimke rajta,ami kicsit megpörkölődött,így a számok nem biztos hogy pontosak:03-293207-0963A.A többi része rendben működik,a meghibásodást a túlmelegedés okozhatta.A68QCP693X001 cső van benne,esetleg ez is kinyírhatta,ha valakinek van hasonló tapasztalata,kérem ossza meg velem.
Köszönettel Vass Jenő.
A címet egészítsd ki.
Kalex
Üdv Kalex.A kezdőknek sehol sem egyszerű,de természetesen elfogadom az oktatást,függetlenül,hogy számtalan témabejegyzést lehet olvasni csak készülék vagy alkatrész megnevezéssel.Ezért nem gondoltam,hogy formai hibát követek el.Lehet,hoggy e miatt el sem olvastad a bejegyzést?
Természetesen elolvastam, és pont ezért nem értem, miért nem lehet a topik címét rendesen megadni!
Pl.:"PHILIPS Ch L01.1A AC tv-be keresek video procit:TDA9555H/N3/3"
A miért és a hogyan, már a tárgy részéhez tartozik. A topik nem csak Neked és miattad van, hanem minden olvasónak, aki így a címből már el tudja dönteni, számára érdekes, vagy érdektelen a téma. Mivel nem ülök a gép mellett 7/24-ben, ezért előfordul, hogy bekerül nem megfelelő topiknyitás is, és mire meglátom, már értelmetlen fagyasztani. Ez senkit ne bátorítson a slendriánságra, mert a közösséggel tol ki az illető!
Kalex
Bocs,de soha nem volt ilyen szándékom,sem,itt,sem máshol.Sajnálom,hogy az első belépésem így sikerült.Természetesen emlékezni fogok a jövőben.
Kerestetik egy Philips tv be Lcd kijelző: Tv typ:32PFL5403D.
Kijelző type:Sharp:LK315T3LZ93.
82cm.-es.
Üdv:Sparco!
Szevasztok
lenne gy kérdésem ezzel a tv vel lényegében semmi baja,csak nem tartja a kép beálitásokat,kikapcsolás után visza áll a gondolom gyári beálitásra,hogyan lehet lefikszálni a beálitott értékeket,mert a kép menübe nemlátok memorizálási lehetőséget.
Nincs véletlenül valakinek kapcsolási rajz Philips 29PT5606/58-as tv-hez rajza! Sejtésem szerint táp-hibája van. Ráférne egy kis kondi csere, de sajnos rajz nélkül nem tudom milyen kondik kellenek bele. Megnézni sem tudom, mert a tv 130 km-re van tőlem és csak hétvégén fogok arra járni, viszont ott nincs elektronika bolt és így lkatrészt sem lehet beszerezni!
Előre is köszi a segítséget!
