Kedves Tagok!
Abban kérem a segítségeteket hogy a Philips L01.2E AA lapon a trafót nem találom neten.
Akár a trafó akár a szervízkönyv trafó típusa lapján keresek nem találok belőle sehol.
A sorkimenő jó, azonban a meghajtója, a táp IC is el volt szállva.
Ha kiveszem a 8 pin trafót 5520 az azonosítója a lapon akkor nincs zárlat.
Egyébként folyamatosan kivágja a biztosítékot.
Ha valaki tudja mivel lehet helyettesíteni, információja van róla azt nagyon megköszönném.
Ha pedig van is esetleg belőle, akkor vevő vagyok rá.
A trafón elhelyezkedő szám:
1. sor: S359B4-09
2. sor: 02456 327.
A szerviz leírásban található szám: SS28010-06
Köszönöm előre is.
Tibor
Philips 20PFL3403/10, Chassis. TCM 1.0 E LA tápjában az elkók kidurrantak, megcsináltam, inverter ki volt gyulladva, megcsináltam, de! Az alaplapon is meg volt szakadva a FAN4803 SMD IC. Sajnos SMD nem volt, így a DIP tokozásút tettem bele, ami elvben ugyanaz, csak nagyban. Egészen biztos, hogy szépen, hibátlanul építettem be, mégis pár másodperc után tűz forró. Talán, mert nem SMD, és nincs a panelra fektetve? A hozzá csatlakozó 2db 3,3V-os és két db. 1,8V-os stab. tokon az előírt fesz-eket mérek. Hang IC kikötve. Tudna-e valaki segíteni? Egy rajz sem volna rossz, mert amit az IC adatlapján látok, mintha nem ugyanaz volna, mint amit én gondolok, hogy logikus volna. Föltettem a SM keresőbe is, de egyelőre ott nem sikerült találnom. Az egyéni keresőben van dokumentáció a készülékről, de az egyszerűen olvashatatlan, nagyon rossz minőségű.
Köszönettel:
Ez egy vidós tv, bekapcs, nyaffanás semmi, letilt. Hátlap le, hát az ágyúk a panellal együtt leesve.
Ez szokta nyakicálni a csövet?
Sztem nem de mielőtt beletolok egy másikat rákérdek :)
Köszönőőm!
Bár csak a vége tört le, frász tudja mitől...
Pityesz
Sziasztok fórumozók !
A fenti TV sorvég tranzisztor zárlattal küszködött. Sorvéget kicserélve nagyon melegszik, másik tranzisztort ( BU2527 AX volt kéznél) betéve azonnal tönkre megy. 2411 pozíció számú 1,5 nF kondi cserélve. Tápfeszt megmértem és 160 V. Én sokallom de a doksijában csak V BATT szerepel de értéket nem találok hozzá. Szerintetek ?
N. Csaba
