Tudna valaki segíteni abban,hogy a Philips 50FD9935/01N típusú plazmához melyik doksi jó??
Abszolút nem találtam hozzá szerviz dokumentációt!
Minden jót Kellemes ünnepeket!
üdv! Péter
Üdvözletem Mindenkinek ,Adott a fent nevezett tv készülék azzal a panasszal hogy nincs hang, teljesen némák a hangszorok. Kutakodásom során arra jutottam hogy bemeneti jel van , hangszorok csatlakoznak az ic kimenetére. Tápfeszültséget megkapja ,1 és7 lábakon szépen változik hangerö szabályzáskor a feszültség 0-1.2voltig de süket minden.Q végzödésü ic-t elég borsos áron tudok szerezni , viszont AQ végzödésü baráti áron beszerezhetö lenne számomra,Megerösitésre lenne szükségem , müködne e az AQ végzödésü a Q végzödésü helyett.Azt már látom hogy az AQ Végü nagyobb teljesitményü és a lábkiosztás sem azonos. Csinált valaki már ilyen cserét? Elöre is köszönöm az informáciokat üdv dddemeter!
Már egy hete küzdök a tárgyban említett philips a02e-aa chassival szerelt döggel. Sortáp nem hajlandó elindulni. Standby táp normálisan megyen. A gépet bekapcsolva standby led világít és minden fesz megvan kivéve a sortáp feszt, mágnesező relé behúz és egy idő után el is enged, ebből következtetve gondolom hogy a gép nincs standbyban. Távja sajnos nincs. Rendszertápban opto, tl, kritikus alkatrészek cserélve. Ha valakinek volna valami tippe ezzel kapcsolatban azt nagyon megköszönném.
Üdv:Irkax
Következő volt a hiba:
Nem volt meg a +8V Így először 1-et villogott a horizont végfok miatt mivel a védelem aktiválódott és utána pedig 3-at ami a +8V hiányát jelezte. A 7131-es Fet cseréje illetve a 7132-es BC847 és a 6112-es 10v Zéner cseréjével megoldódott a probléma. Meglett a 8V és rögtön indult a sortáp és a sorvég is.
Üdvözlök mindenkit!
Segítséget kérnék egy tápegység javításában.
A fent nevezett készülékkel küszködök, barbár módon eltörték a tápegység paneljét.
Sajnos nincs meg egy fontos darab, ami a led meghajtás kimenő oldalán szerepel.
Kutakodva találtam gyenge minőségű fotót, egy ellenállás hiányzik onnan.
Kényes helyen van, így próbálkozni nem szeretnék a pótlásával.
A készüléknek eredetileg más a hibája, így nagy segítség lenne ha nem kellene emiatt tápegységet vásárolni.
Ha valakinél lenne egy ilyen, ehhez hasonló készülék amiben ez a tápegység szerepel, kérem nézze meg a hiányzó értéket.
Tápegység típusa:
FSP253-4FS01
2722 171 90258
Köszönettel,
Jimmy
