A fent említett készülék Azzal a hibával jött be hozzám, hogy ok nélkül leáll.
Elsőre el is indult, majd jelentkezett is rövid időn belül a hiba. Rájöttem, hogy ütögetés hatására is megáll, tehát forr. hibával van dolgom. Volt pár forr. hiba, egy lekerekedett forrszem is. Mostmár stabilizálódott a ketyere.
Találtam egy eléggé megmelegedett elkót (3401) azt kicseréltem. Két kis kondi meg volt égve a köztük lévő ellenállás megpörkölte őket: (3425 és 3431) őket is kicseréltem.
A készülék most stabil, azonban van egy apró képhiba ami zavar. Az egyenes határvonalak, pl egy épület vagy autó függőleges vonalai apró fűrészfogasas nem kontrasztos egyenesek.
A vízszintes eltérítésben lehet valami zavar? Cseréltem a 400V68mikrót a tápban 400V 100 mikróra és2515-öt is cseréltem újra! A hiba sajnos továbbra is fenn áll. Valakinek tippje esetleg?
A tv n nincs osd,ha a hangszóróról lejövő érzékelőszálat bedugom nincs standby.ha kihuzom müködik a tv de nincs osd,ha a menügombot megnyomom egy felirat jelenik meg Ha tudnátok epromtartalmat vagy service menü belépést küldeni nagyon örülnék!Köszi mindenkinek előre is!A tv előéletéről nem tudok semmit igy került hozzám!
A televízió egykor sztem bga-s javításon esett át. Utána nem tünt fel hogy ez a bordázottság lett volna rajta. Később egy kis része a bal széltől indult kb 1 cm részen most már 5 cm szakaszon van jelen, de az egész tv hátterében fellelhető egy hasonló rajzolat függőleges vonalban. A képet mellékeltem. Elképzelésem szerint az idő a melegedés kezdi a processzort ujra elengedni.Kérném aki találkozott hasonlóval írja meg a tapasztalatait, sikerült e javítani.
Keresem a tárgybeli tv-ben fellelhető DPS-168BP tápegységet, vagy csak az inverter transzformárort. Az enyémben MP130I IH-DP7012 számú Delta trafó van, és bekapcsolás után egy alsó fényjelenség kíséretében erősen cicereg a trafó.
Ha valakinek lenne, akkor kérem jelezze.
Köszönöm.
Üdv:Zoli
Sem a kondenzátorok, sem a zéner csere nem oldotta meg a problémát mint előzőleg, pedig az Euras tippeket is átnéztem.
Valószínüleg valamelyik smd lehet rossz.
"Ityvity" segítségével panelcserével orvosoltam a problémát.
Üdv:Zoli
