Üdv kollégák!
Tavaly kaptam javításra egy Philips 14pt 1342/58 típ tv-t./chassis L6/.
Problémája a következő volt, 4 másodpercenként a beállított csatorna elhangolódott/ilyenkor zajos volt a kép/ majd, a visszaugrott, ilyenkor „ok”. És ez folytatódott. A tuner cseréltem, a hiba megmaradt.A demodulátor / AFC tekercs (5100), kompletten ill.T7505 (BC337-40) cseréltem majd behangoltam és jó lett a TV. Most ugyan azzal a hibával hozták vissza. Elképzelhető, hogy tönkre ment volna AFC-tekercs, vagy a belsejében levő kondi. Ilyen hamar?
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv: proci gyilok :hmmm:
Üdv mindenkinek! Elakadtam eme készülék javításával. Bekapcsoláskor relé 4-5-öt kattan akkor a sort próbálja indítani, majd a tápfesz marad, de a sor leáll. Fura hogy a sortápfesz 127V a rajzon meg 140V van meg a 12V helyett is csak 9,5V van a rajzhoz képest, megváltoztattam az osztást , hogy a 140V meglegyen de a másik tápfesz akkor se emelkedett csak 10V-ig, és a hibajelenség akkor sem változott. A képeltérítésen a 13V meg az 50V csak egy pillanatra jelenik meg , nem igazán mérhető az érték.
Ha valaki tudná hogy a védelmet hogyan lehetne ki iktatni hogy a sor beinduljon azt megköszönném. A két kis tranyót már cseréltem (bc337-327) az sem segített rajta, szek. oldalon kondikat megnéztem, a sormeghajtásban a 47uF-ot szintén.
Lehet-e esetleg még tápfesz gond, vagy a 127V jó? Égővel terhelve nem változik a feszültség.
Van egy Philips 55PFL7008K/12 tévénk. Készenléti módban volt, majd arra lettem figyelmes, hogy a készenléti led nem világít folyamatosan, hanem kettőt villan gyorsan, majd hosszabb szünet, és ezt ismételgeti, ebből gondolom a 2-es hibakódót. Távirányítóra nem reagál semmit. Áramtalanítás után sokáig semmi, aztán elkezdi újra villogtatni a hibakódot. Ez is tipikus processzor hibás, vagy ez másra utal? Előre is köszönöm a segítséget!
Sziasztok. Philips kistévét javítok és teljessen elakadtam, segítséget kérnék tölletek. A tévé táphibával került hozzám késszenlét sem volt. Cseréltem TL431, BC557C, BC847, és BAT254 alkatrészeket. Most már van késszenlét a piros led is megjelet viszont a tévé nem indul és csak kattogó hangot ad. A sorvégtranyót kiszedtem egy izzóval próbáltam indítani a hiba ugyanez. Hová kellene nyúlnom, hol keressem a hibát? Köszönöm.
