Kedves mindenki!
Na most aztán bajban vagyok.
A fenti tv alap paramétere a következőképen nézett ki:
op1: 33575,0009,15423,18619.....
op2: 43928,02055,33536,00012.
Ezt sikerült elütnöm, mert összekeveredtek a papírjaim, a következőre:
op1: 33608,00011,15423,00000
op2: 44952,36359,33536,00000
és az eredmény nem is maradt el.... most se kép, se lcd világítás, se hang.
Mivel nem látom mit csinál ez a vacak így nem tudok újból belépni, hogy kijavítsam a hibás paramétert, mert közben a tv hibátlan.
Kérlek benneteket, hogy aki tud segítsen. S.O.S.
Hi.
I have a Philips 42PFL9803H/10 TV that won't turn on. When I power up I hear 2 relay cliking and the LED is blinking 2 time then pause 3 sek, blink 2 time etc.
If have only 3.3v Standby Voltage on PSU. I have downloaded SM for this TV set, but the circuit is only for 37" TV, so is there someone that have the SM for the 42" set?
/Jens
hi.
egy 42 colos philips 42PFL3604 villámot kapott.
szereztem bele táp és inverter panelt (715G3474-2), de elindulás után a bejelentkezést követően lekapcsol a kijelző....
részletek a következő hozzászólásomban...
üdv: egon
Szerintetek mi lehet a gondja a mellékelt képen található TV-nek?
Javítható?
