Üdvözletem Mindenkinek ,Adott a fent nevezett tv készülék azzal a panasszal hogy nincs hang, teljesen némák a hangszorok. Kutakodásom során arra jutottam hogy bemeneti jel van , hangszorok csatlakoznak az ic kimenetére. Tápfeszültséget megkapja ,1 és7 lábakon szépen változik hangerö szabályzáskor a feszültség 0-1.2voltig de süket minden.Q végzödésü ic-t elég borsos áron tudok szerezni , viszont AQ végzödésü baráti áron beszerezhetö lenne számomra,Megerösitésre lenne szükségem , müködne e az AQ végzödésü a Q végzödésü helyett.Azt már látom hogy az AQ Végü nagyobb teljesitményü és a lábkiosztás sem azonos. Csinált valaki már ilyen cserét? Elöre is köszönöm az informáciokat üdv dddemeter!
táp FET felrobbanva, gondolom a TEA1507-et is cserélni kell. Meg még kerámiakondik, az az egy elko... Nem javítottam még ilyent, más is elröpül?SMD dióda, tranyó, ellenállás.... délelőtt belebújok mert meg kell rendelnem a cuccokat. Addig ha útbaigazítanátok, jobban haladok a kárfelméréssel.
Köszi
Üdv! philips 47pfl3605 h/12 lcd tv menüjében a gazda a virgin mode: on -ra állította innen kezdve csak háttér világítás ha bekapcsolom, távval ki és be lehet kapcsolni, de semmi más, a legfrissebb szoftver letöltöttem egy pendrivra, csatlakoztattam, tv-t bekapcsolom, a pen villog egy 3-4mp-et de semmi változás...ebben szeretnék tanácsot kérni.Előre is köszönöm!
Üdvözlet mindenkinek.
A címet javítottam. Ez egy combo. Már rajz van most küzdök vele. Egyébként a TV része teljsen jó de ha a kazettát berakom néhány mp-es tökéletes lejátszás után leállítja a TV-t.
Tibor
