Üdv! philips 47pfl3605 h/12 lcd tv menüjében a gazda a virgin mode: on -ra állította innen kezdve csak háttér világítás ha bekapcsolom, távval ki és be lehet kapcsolni, de semmi más, a legfrissebb szoftver letöltöttem egy pendrivra, csatlakoztattam, tv-t bekapcsolom, a pen villog egy 3-4mp-et de semmi változás...ebben szeretnék tanácsot kérni.Előre is köszönöm!
Kűzdök egy Philips 40PFL5606H/58 lapossal.
A jelenség a következő:
A tulaj este lekapcsolta, másnap már nem tudta bekapcsolni. Nála még igen, nálam már a stby LED sem virít. Fesz alá helyezve, a készenléti és a főtáp is megy, de a háttér sötét. 3,3V, 12V, 24V, 96V meg van. A mainon a biztik jók, 3,3V, 5V ott van. Proci kvarca rezeg.A tápot indító lábon 0,6V., az infrán 3,3V mérhető. A mainra gyanakszom, de nem ennék rá mérget. Van ötletetek, hogy az Ebayon kívül hol lehetne találni hozzá maint. A száma 715G422-M02-000-005B.
Jani
Van egy 29 inches PHILIPS 29PT8344 CRT Tv-m. Hibásan kaptam egy ismerőstől. (Vidd el vagy kuka jelmondattal) Nem kellett kétszer mondani. Szervizet még nem látott. A hiba, induláskor cirippel, kép semmi, hang semmi. Szóval táphiba. Kibontottam, első amit kimértem a sortranyó. BU2520DF. Hát a megérzésem jó. Elszállt. Vettem újat, beraktam. Sajnos továbbra is cirippel és nem indul. A neten kutakodva olvastam, hogy ez a TV szereti a sorkimenőt kivégezni :( . Ez nem esett jól. A tranzisztor indítási teszt után, még rendben van, szóval nem verte ki újból. Táp mosfet kimérve rendben van. Egy kis tanács, meg egy kapcsolási rajz jó lenne. Sajnos a panelon a feszültség szintek nincsenek megjelőlve.
Minden segítséget előre is köszönök.
Philips 55PUS6503/12 TV. Nincs kep csak valami vilagosabb foltok a kepernyon (ami lehet a hatter hibaja is).
Pillanatnyilag a TV nincs nalam, nem tudtam rajta merni, de en T-CON-ra gyanakodnek.
Nektek mi a velemenyetek?
A csatolmanyban a TV pontos tipusa es es T-CON fotoja.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
