Sziasztok! Egy FL1.17 sasszis géppel vagyok megáldva. Typ:25PT800B/00. Tulaj "javított",ennek következménye készenléti táp primer oldali smd tranzisztorai (3db) zárlata. Talált doksik szerint készenléti táp primer oldalán 2db smd diódát és ua.tranzisztort tartalmaz. Eme szerkezet viszont 3db smd tranzisztort és 4db smd diódát. Ráadásul szitanyomat is trehány, 3 smd tranyó közül csak 7251 poziciószáma tisztán kivehető, van 720? és 72??. Szakadt volt 3250, ez egyezik (62R) talált rajzzal. Viszont 7251(valszínű)emittere testen, bázisa közös másik kettő kollektorával(ha tokozás azonos, mert lábkiosztás is csak720?-nál látható). Kérem ha vki találkozott ezzel a készenl. táppal, segítsen. Köszönöm István
Ma érkezett a fenti tv, amelynek a képe pirosas lett. A katódokat 100k-val testelve nem jön elő a zöld. Valószínűleg csőhibás lehet?
Udv nektek tanyasiak!Fentemlitett sasszival szerelt cucc ugy dontott hogy sajat kezebe veszi a sorsat.Kepen rajta a menu ha kell ha nem(foleg ha nem),magatol musort keres,liniaris funkciokat alitgatja kedve szerint.Ha tobbet hagynam kibontakozni lehet tobb trukkot mutatna be mint a jo oreg Rodolfo hajdanan.Eprom tartalom rakenyszeritve,feszultsegek atmerve de jobb beletasra nem tudtam birni.Gyanum a logicboardjara terelodott.Tipusa 3139 123 5244.4 WK030.1.Kuldok rola imazst is.Ha valakinek jobb otlete,vagy modulja lenne szivesem vennem.
Tisztelettel:Feri
Szevasztok kollégák már igen régen nemvoltam a tanyán sajnos másfele sodort az élet,de most kellene egy kis segitség van egy ilyen philips32pfl3506m/12 készülék,ami menet közbe kikapcsolt se képp se hang,kivettem a tápját zárlat nincs,puferen 320 volt van,de semmi táp még 5 volt se,nagyon régen nem javitottam tv tegy kis segitség elmenne.
kell e a kimeneten valaminek lenni,vagy ha hálózatra teszem?
